查看: 7647|回复: 10
[讨论] 去应力退火
发表于 2009-11-28 14:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种材料去应力退火温度怎么确定?
签到天数: 22 天
发表于 2009-11-28 15:06:01 | 显示全部楼层
低于毛坯的回火温度10-20度
发表于 2009-11-28 15:19:22 | 显示全部楼层
一般在Ac1以下100--200℃,大多数钢选在500--650℃
 楼主| 发表于 2009-11-29 09:29:15 | 显示全部楼层
500--650℃对一种钢回火一定不一样,具体怎么选择
发表于 2009-11-29 22:35:02 | 显示全部楼层
去应力退火 将工件随炉缓慢加热到500~650℃,保温,随炉缓慢冷却至200℃出炉空冷。对于调质过的工件去应力退火应在低于回火温度10~20度,防止调质组织改变。
发表于 2009-11-29 23:03:36 | 显示全部楼层
一般情况下,去应力退火应该和回复的温度一样吧?
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-5 22:42:14 | 显示全部楼层
铸铁件的去应力退火温度一般在500-550℃,钢件一般在500-650℃
发表于 2009-12-17 13:59:51 | 显示全部楼层
热处理手册上都有,但要根据生产实际做相应调整
发表于 2009-12-17 17:46:24 | 显示全部楼层
没有具体数据,根据实际材料及需求而定
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-17 18:13:49 | 显示全部楼层
看什么材料才能定退火艺.
 楼主| 发表于 2009-12-19 15:23:37 | 显示全部楼层
碳钢和合金钢的去应力温度一般选择在550~650℃之间,也以具体材料而定
GMT+8, 2026-5-20 03:00 , Processed in 0.031712 second(s), 21 queries .
