查看: 9328|回复: 12
请教关于SCHMETZ真空炉的问题
发表于 2009-11-28 15:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有联系上SCHMETZ的人,谁有他们的资料。想问问,966的10bar气淬炉,用来处理H13、8407(4Cr5MoSiV1),1、炉膛是方形的,相比圆形炉膛在加热、气淬时有什么优势?2、冷却电机是变频的吗?3、易损件是那些?4、需要一个多大的安装位置?5、是采用水池冷却,还是有专门的水循环系统,分别需要多大容量?占地面积多大?是否必须安装在室内?有噪音污染吗?6、需要配置多大的减压罐,容量、压力?7、如果每天一炉,需要多大的液氮罐,蒸发器?8、液氮的消耗需要多少/每炉?9、真空泵是两级吗?分别是多大的?10、降温到100°C出炉,需要多长时间?11、淬火时间是多长?氮气在整个工艺过程中都需要吗?还是仅在淬火时?12、炉内的承料支架是什么材料?石墨?CFC?13、*2PLUS*系统:双倍提高冷却系统,是什么意思嘛?14、炉内的低温循环风扇是不是必须的配置?
签到天数: 33 天
发表于 2009-11-30 13:43:24 | 显示全部楼层
966的10bar气淬炉,用来处理H13、8407(4Cr5MoSiV1),1、炉膛是圆形炉膛在加热、气淬时效果好、是采用水池冷却,还是有专门的水循环系统,安装在室内?有噪音污染吗?6、需要配置多大的减压罐,容量、压力?7、如果每天一炉,需要多大的液氮罐,8、液氮的消耗需要多少/每炉?9、真空泵是两级吗?分别是多大的?10、降温到100°C出炉,需要多长时间?11、淬火时间是多长?氮气在整个工艺过程中都需要吗?还是仅在淬火时?12、炉内的承料支架是什么材料?石墨?CFC?13、*2PLUS*系统:双倍提高冷却系统,是什么意思嘛?14、炉内的低温循环风扇是不是必须的配置?
发表于 2009-12-1 20:54:21 | 显示全部楼层
966的10bar气淬炉,最大装炉量~800kg,根据需要处理的模具大小设定气淬压力。工艺时间约10h。真空度一般在120mbar,不需要抽到极限值。1、炉膛是方形的,是德国人经过这么多年成型的炉型,相对模具而言,淬透性较好,圆形炉膛从理论上讲在加热时,炉膛更均匀、但气淬时,模具一般是方形,对尖角会冷速过快,相对而言,变形较大。所以方炉膛有优势。2、冷却电机不是变频的,德国原装的电机,不需要变频启动。3、易损件是密封圈,一般可以5年维修一次。4、需要大约25平米的一个安装位置。5、根据用户的投资,选择是采用水池冷却,还是有专门的水循环系统。可以安装一个10立方的水箱,外面再用一个30立方的冷却塔,可以安装在楼顶。可以安装在室内,也可以在室外。噪音很小。6、需要配置5立方左右的减压罐,16bar压力。液氮罐的压力一般在15kg。7、如果每天一炉,可以配5个立方的液氮罐,蒸发器都是由气体厂提供,每月需要支付租金约4000元,氮气价格~1.6元不等,8、液氮的消耗需要50~70kg每炉,约0.1立方。9、真空泵是两级莱宝泵,SV200,WAV1001。10、淬火降温到100°C出炉,需要大约一个小时。11、淬火时间是多长?要看模具的大小,厚薄,10分钟左右吧。氮气在整个淬火工艺过程中都需要。12、炉内的承料支架是什么材料?是石墨。13、*2PLUS*系统:双倍提高冷却系统,应该是淬火气流可以双向交换吧。14、为了提高炉膛在低温时升温均匀性,低温风扇是不是必须的配置。 本帖最后由 旁观者 于 2009-12-1 20:56 编辑
发表于 2009-12-4 19:58:28 | 显示全部楼层
据介绍SCHMETZ的真空炉,还有一个功能,就是在突然停电时,可以启动一个氮气回路,去驱动冷却水到循环,使设备各部位的温度降下来,不会因为停电而超温损坏。
还有什么特点,还是要等SCHMETZ的人出来介绍了。
发表于 2009-12-14 19:25:18 | 显示全部楼层
楼上的很专业
学习
发表于 2009-12-14 19:26:39 | 显示全部楼层
这种炉子在国内卖得如何?
比起易普森来有没有优势?
发表于 2010-11-11 10:13:40 | 显示全部楼层
学习了,介绍的很详细呀
签到天数: 41 天
发表于 2010-11-13 11:24:50 | 显示全部楼层
卖得不好,国内也就30多套;比Ipsen的同类型炉子要贵10%,卖点是可以直接配深冷系统,将加热、淬火、深冷等工艺在一个工位完成,不需要转移工件。
发表于 2010-12-16 16:07:02 | 显示全部楼层
技术还是非常先进的,价格很贵,外观做的非常漂亮,比Ipsen和ECM的外观好看。。
发表于 2011-1-21 21:46:23 | 显示全部楼层
据介绍SCHMETZ的真空炉,还有一个功能,就是在突然停电时,可以启动一个氮气回路,去驱动冷却水到循环,使设 ...
旁观者 发表于 2009-12-4 19:58
   加装了一个长开电磁阀,断电,电磁阀动作,N2驱动气动泵给炉子供水.
需要价格如此贵的吗?是国营军工企业的吗?随便一台国产的油淬炉就胜过它的了啊.
签到天数: 1505 天
发表于 2011-2-2 11:45:04 | 显示全部楼层
需要价格如此贵的吗?是国营 ...
tang126126 发表于 2011-1-21 21:46
    想知道"随便----国产油淬真空炉就...."能介绍下那个国产的油淬真空炉的结构,性能,耐用度比SCHMETZ的好??
发表于 2011-2-9 11:17:43 | 显示全部楼层
SCHMETZ  在国内有厂吗?
发表于 2011-2-9 13:34:35 | 显示全部楼层
SCHMETZ  在国内有厂吗?
shining848 发表于 2011-2-9 11:17
请参考这个帖子:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=62749&extra=page%3D1
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.034703 second(s), 21 queries .
