查看: 6500|回复: 9
[求助] 如果工件淬火前没有烧透,高温回火后会出现什么组织?
签到天数: 664 天
发表于 2009-11-28 19:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果工件淬火前没有烧透,高温回火后(700℃)会出现什么组织?
用户检测我公司的产品说调质有问题,组织是:珠光体+铁素体+其它组织
1.是否工件没有烧透?
2.取样方法是用气割,是否正火区或半正火区没有彻底去除?
3.其它?
发表于 2009-11-29 08:57:02 | 显示全部楼层
1.是否工件没有烧透?  回: 你的工艺数据
2.取样方法是用气割,是否正火区或半正火区没有彻底去除?    回:如果你是气割后在此区域取样,那什么组织都会
3.其它?   回:以上如能提供具体,问题就明显了
签到天数: 29 天
发表于 2009-11-29 10:28:26 | 显示全部楼层
工件没有烧透,也就是说心部温度没有达到淬火温度,会出现圆角块状未溶铁素体,如果心部温度到了,而冷速不够,会出现网状铁素体,两者很容易区分。
用气割的话,至少要用机加工去除一个厚度的尺寸,并且不少于20mm。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-11-29 11:15:04 | 显示全部楼层
没有烧透的话,心部会残留有块状、条状的铁素体,组织根据冷速不同而不同,有可能是马氏体、贝氏体、珠光体或是混合组织。
要是心部出现网状铁素体、贝氏体或是两者混合组织,说明工件冷速不足。这在大截面工件的心部出现也属于正常。
回火时淬火马氏体中的过饱和碳将以渗碳体的形式析出、并聚集长大,同时基体将由体心正方晶体结构转变为体心立方晶体结构,虽然有些合金元素能够延缓这一过程(如Si,可以提高钢铁的回火抗力),但随着回火温度的升高,基体中的碳将进一步析出、长大,基体则充分回复成分铁素体或珠光体。700度回火一般来说已经超出了大多数合金钢的推荐高温回火温度上限,这时将不可避免的出现不规则形态的铁素体,其上会分布有短条状、粒状的渗碳体。
做金相测试,不管用什么方法取样,都必须把热影响层、机械变形层去除干净,以得到正确的组织形态以免误导。
发表于 2009-11-29 11:21:03 | 显示全部楼层
可以参看徐祖耀院士主编的《马氏体相变与马氏体》和李炯辉教授主编的《金属材料金相图谱》中的相关章节
具体情况具体分析
发表于 2009-11-29 16:28:26 | 显示全部楼层
"2.取样方法是用气割,"根本谈不上什么组织了。
发表于 2009-11-29 18:23:46 | 显示全部楼层
冷速不足会出现屈氏体,贝氏体,网状铁素体,加热不足会出现块状铁素体
签到天数: 664 天
 楼主| 发表于 2009-11-29 20:22:50 | 显示全部楼层
出现珠光体又是怎么回事?
发表于 2009-11-30 09:21:14 | 显示全部楼层
也许你淬火根本没有得到M,没有相变发生 你的组织可能只是原始组织 本帖最后由 zzpf2200 于 2009-12-7 09:13 编辑
发表于 2009-11-30 10:03:47 | 显示全部楼层
工件没透烧,所得到的组织,与原材料有关系。如果是亚共析钢,一般是未溶铁素体。其组织是:数量不等的状状铁素体加珠光体。
你用气割的方法,是否产生工件的局部,严重的过热或过烧现象,而对以后的热处理产生影响。 本帖最后由 renbenfg 于 2009-11-30 10:06 编辑
GMT+8, 2026-5-20 09:30 , Processed in 0.031391 second(s), 21 queries .
