查看: 6751|回复: 6
A2钢加工经验
签到天数: 23 天
发表于 2009-11-28 23:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠有加工A2工件的经验介绍下,要求HRC60-64,如何防止开裂以及延时开裂。 本帖最后由 花神 于 2009-11-28 23:07 编辑
发表于 2009-11-29 10:50:11 | 显示全部楼层
知道A3材料不知道有A2的,请知道的朋友告诉一下化学成分。谢谢。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2009-11-29 14:45:29 | 显示全部楼层
Cr5Mo1V
签到天数: 52 天
发表于 2009-11-30 10:33:35 | 显示全部楼层
属空淬模具钢,变形小,韧性好。一般淬火采用二次预热,940~960空冷或油冷。低温回火即可。建议锻后进行等温退火,充分预热,空冷即可,及时回火。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2009-11-30 20:42:10 | 显示全部楼层
4# tlx322
以前也加工过一些产品,工艺总觉得不过关。产品磨后再时效,然而放一段时间就会开裂。原因始终找不到
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-1 10:06:06 | 显示全部楼层
个人认为是你回火不够充分,磨削后最好多次低温回,裂了的件你打一下,硬度估计会上升的。如果你要求的硬度可以再稍微低点的话可以采用高淬高回。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2009-12-2 01:23:39 | 显示全部楼层
6# tlx322
就Φ300*300内径Φ200的产品能否具体指导下?
GMT+8, 2026-7-4 12:41 , Processed in 0.030828 second(s), 21 queries .
