查看: 8936|回复: 5
[求助] 40Cr和42CrMo轴类件热处理性能
发表于 2009-11-28 23:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用40Cr和42CrMo两种材料制作轴类零件:1、经过调质处理后其性能主要区别?
                                                             2、如果采用不同的热处理方法是否可以达到相同的性能?
发表于 2009-12-4 10:18:50 | 显示全部楼层
1强度,淬透性42CRMO更好
发表于 2009-12-4 10:57:56 | 显示全部楼层
淬透性42CrMo更好
 楼主| 发表于 2009-12-4 21:17:35 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的指点。
发表于 2009-12-4 21:35:54 | 显示全部楼层
直径较小轴都能淬透时经过调质处理后其性能相近。大直径轴因42CRMO淬透性更好性能也更好。
发表于 2009-12-5 15:19:49 | 显示全部楼层
直径小淬透性能是一样的,42CrMo的淬透性好 大件42CrMo性能好
GMT+8, 2026-5-20 01:53 , Processed in 0.028572 second(s), 21 queries .
