查看: 5101|回复: 4
一套省心的油温控制系统?
发表于 2009-11-29 00:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天去服务一个客户,见其新换成了我之前给他建议的油温控制系统,现拿来与大家分享,并寻求更好的方案。
系统采用密闭管室外循环风冷,由以下几个部分组成:控制箱、管线、过滤器、油泵、散热器
1、室外管主要散热部分做成汽车散热水箱状,好几个平方。铝片增大了风冷散热面积,用手触摸出口管壁,明显感觉没有多少温度了。
2、由温控器作为油泵马达的信号输入,带动油泵。他们采用的变频马达。超过其设定的80度温度,温控器指使油泵工作。
3、油泵入口前有可以很方便拆卸清洗的过滤装置,竖式胆状;在滤网与泵口之间还有压力感应开关连接控制箱报警装置,以防滤网堵塞,提醒及时清洗滤网。因循环不断地从油池中抽油,会把油中的胶质和机械杂质不断地过滤出来,保持了淬火油的清洁。
4、控制箱也较简单,他们厂里的电工就会做。
是否有不合理的地方期待使用中发现改善,更期待专业的有经验的朋友给与帮助。
秋天的风 + 10 感谢分享!
签到天数: 35 天
发表于 2009-11-29 11:46:36 | 显示全部楼层
油温控制应该是比较简单的啊。不要搞太复杂了吧
发表于 2009-11-29 17:49:59 | 显示全部楼层
1# 十年淬工 [/b
这的确是一套好系统,对淬火质量和淬火油提高使用寿命都有好处。
发表于 2009-11-29 20:58:52 | 显示全部楼层
工欲善其事,必先利其器。从感温控温、油循环与热交换、清洁过滤都作了考虑,值得学习和效仿。
发表于 2009-11-30 11:13:59 | 显示全部楼层
很好的系统。
过滤按照描述应该是管道过滤器,使用金属网过滤,一般多用炉上面都有一个。Y型的。一般过滤精度100微米以上。
如果杂质过多,颗粒过小,可以考虑更高精度的过滤材料,有最高耐温到110度的聚酯的过滤袋。精度可以1微米---50微米都可以。
楼主说的温控系统有压差报警装置,很好的设计啊。看来这个厂家很注重设备,需要装的部件,都安装上。严谨的做法,大厂的风范。
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.031838 second(s), 28 queries .
