查看: 7232|回复: 8
[求助] 20CrNiMo 正火硬度高
发表于 2009-11-29 10:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrNiMo 正火硬度高
940℃保温4h,出炉空冷,硬度240--250HB,经680℃回火硬度在210HB左右.
请教各位老师,20CrNiMo 正火工艺;及我的工艺需在哪些方面得改进?
签到天数: 1541 天
发表于 2009-11-29 10:28:09 | 显示全部楼层
采用等温正火工艺即可.主要是消除贝氏体组织,硬度就低了.
 楼主| 发表于 2009-11-29 10:33:22 | 显示全部楼层
2# 秋天的风
能具体的说一下工艺参数吗?
发表于 2009-11-29 11:09:00 | 显示全部楼层
940℃保温、快冷到600℃左右,再650℃等温后空冷。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2009-11-29 12:00:21 | 显示全部楼层
加热的温度可以降低点呀!我看用900度保温后,直接进640度等温后空冷。
秋天的风 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-11-29 12:09:53 | 显示全部楼层
4# 霜月
好的,我先试试;
再还有22CrMo锻件的正火940度保4h出炉还是装在料筒里,从料筒底下用风机吹,冷至700度左右(其实眼看是不均的,中间应该不止700度),再进700度等温4h,出炉空冷。硬度很不均,同一件角齿硬度相差30HB都有,请问霜月老师,有什么好的建议?能改善一下硬度的均匀
发表于 2009-11-29 13:43:42 | 显示全部楼层
关键在于吹风冷却时要尽可能的均匀,可以从装料上、吹风方式上想办法。不知你的料筒什么样?装料为金字塔形时吹风冷却比较均匀,但装炉量会减小。
 楼主| 发表于 2009-11-29 15:18:17 | 显示全部楼层
7# 霜月
料筒直径1米,中间有一直径0.2米的圆管,装料是堆放,量较多
发表于 2009-11-29 22:21:43 | 显示全部楼层
1# ct0303
通过你4个帖子,基本看出你的工作情况。
你用“940℃保温4h,出炉空冷,硬度240--250HB,经680℃回火硬度在210HB左右.”是正确的,工件硬度均匀。
如果你想减少“经680℃回火硬度在210HB左右."这个热处理工序。建议你找一个空间(如铁箱体)在里面空冷,目的是降低冷却速度,以达到降低硬度。
GMT+8, 2026-5-20 01:53 , Processed in 0.030701 second(s), 22 queries .
