查看: 6184|回复: 6
[求助] 关于多用炉定碳的问题
发表于 2009-11-29 12:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现用的箱式多用炉,在重新升温达到800度,保温10小时后开始通RX气体,然后再保持24小时后,温度升到渗碳工艺温度,通富化气达到工艺要求碳势。一小时后,才开始做定碳处理。
大家觉得这样做合适吗?
我现在的疑问是:1、800度后通RX气体的目的是什么?2、假如有必要通RX气体保持一段时间,但24小时是不是太长了?
期待大家的回复,谢谢
发表于 2009-11-29 17:10:36 | 显示全部楼层
我觉得在800度就通入RX气过早,温度也过低不适合RX气的裂解。此温度可以通入甲醇或氮气,在温度升至840度以上(或是你提到的渗碳温度)可以通入RX气补碳,在碳势达到工艺要求的碳势后(1.0%C---1.1%C)保持2-----3小时候就可以进行定碳处理。
发表于 2009-11-29 20:48:36 | 显示全部楼层
为了测定气相中碳势是否到工艺要求,800度保温10小时,还是800度(肯定不是渗碳温度)再保持24小时!匪夷所思。
签到天数: 153 天
发表于 2009-11-30 07:19:55 | 显示全部楼层
从你的帖了看你的炉子是在用炉,冷炉重新升温可采用阶梯升温,750度可通甲醇,830通RX气,升至渗碳温度碳势到设定值保温2-3小时就可做定碳分析。800度保温24小时意义不大。
签到天数: 1680 天
发表于 2009-11-30 08:29:42 | 显示全部楼层
定碳主要测定强渗阶段的碳势,所以在温度达到920度以上进行,通RX在此阶段即可,如果有碳控仪可以做对比。30min即可进行
发表于 2009-12-16 23:14:55 | 显示全部楼层
到温到碳势一个小时后就可以定碳了。
发表于 2009-12-17 10:53:03 | 显示全部楼层
我们工艺是760后通甲醇,900通RX,半小时后进行处理
GMT+8, 2026-6-18 23:26 , Processed in 0.029335 second(s), 21 queries .
