查看: 17965|回复: 27
[求助] 珠光体可以直接转变为马氏体吗
发表于 2009-11-29 19:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
珠光体可以直接转变为马氏体吗 本帖最后由 excellence 于 2009-11-30 20:04 编辑
发表于 2009-11-29 20:56:48 | 显示全部楼层
你所说的直接转,怎么转,这个问题,你最主要的还是要搞清楚,珠光体的温度和马氏体的温度,然后就知道了
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-29 21:38:03 | 显示全部楼层
不能,珠光体和马氏体都是稳定的室温组织如何转变? 本帖最后由 excellence 于 2009-11-30 20:05 编辑
 楼主| 发表于 2009-11-29 21:51:34 | 显示全部楼层
太谢谢2位了
发表于 2009-11-30 11:21:02 | 显示全部楼层
这个问题倒是有些创意,但目前科技水平还没有办法!也许有一天会产生突破。
发表于 2009-11-30 11:31:24 | 显示全部楼层
珠光体组织的钢材加热到奥氏体化温度后,快速冷却能得到马氏体啊。你问的问题让人歧义了
签到天数: 103 天
发表于 2009-11-30 11:57:33 | 显示全部楼层
组织转变得奥氏体化后才能做到
发表于 2009-11-30 12:09:00 | 显示全部楼层
原材料在退火状态下,如果进行回火处理能变为马式体吗?不能的,道理是一样的。
发表于 2009-12-2 15:16:03 | 显示全部楼层
学习了~谢谢了~~
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-12-2 18:37:37 | 显示全部楼层
珠光体是平衡组织,马氏体是非平衡组织,从碳的溶解度来看,珠光体是饱和的,马氏体是过饱和的,目前的技术还无法达到,可以猜想,如果把碳离子化,加速后轰击珠光体,使珠光体中的铁素体成为过饱和,也就变成为马氏体啦!这个时候,组织为马氏体+碳化物,也就实现了楼主所说的“珠光体直接转变为马氏体”啦!但是成本……嘿嘿
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-3 10:31:21 | 显示全部楼层
将珠光体加热到奥氏体化温度后淬火处理就行了
发表于 2009-12-4 09:14:42 | 显示全部楼层
不能,二者都是低温组织
发表于 2009-12-4 09:48:46 | 显示全部楼层
珠光体不能直接转变为马氏体。
发表于 2009-12-9 17:25:24 | 显示全部楼层
不能,必须先转变为奥氏体后,才能转变为马氏体
发表于 2009-12-10 14:21:06 | 显示全部楼层
珠光体和马氏体同为室温组织,在当前理论上是不能直接转换的,可以先奥氏体化,再快冷,冷速大于Vk临界速度,就能得到马氏体了。
发表于 2009-12-10 18:04:40 | 显示全部楼层
将珠光体组织加热到Ac3或Acm以上使其奥氏体化,快冷如水冷、油冷,可获得马氏体。
发表于 2009-12-13 17:10:49 | 显示全部楼层
这个貌似不可以吧 两个稳定的常温态  直接转不可以吧
只能重新加热到AC3上快冷吧,或者M
发表于 2009-12-13 20:25:06 | 显示全部楼层
恩肯定不可以,要通过奥氏体化才可以的,热处理原理的问题嘛
签到天数: 144 天
发表于 2009-12-13 20:36:19 | 显示全部楼层
灌回水!!!
       本来潜水,无奈这问题实在是太雷人了,上来冒个泡!
发表于 2009-12-13 20:42:55 | 显示全部楼层
这个问题真的太有意思了吧。 你说的直接是怎么直接法,在室温?或在什么条件下直接?
如上面有同志说的,加热到奥氏体温度淬火就可以得到啊
GMT+8, 2026-7-17 20:27 , Processed in 0.037581 second(s), 21 queries .
