查看: 5615|回复: 3
[求助] 求助
发表于 2009-11-30 10:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一材料如果在加热过程中要发生脱碳,那一般要到多少温度才会发生脱碳,要加热多长时间才会脱碳呢?谢谢
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
所以因为 -1 请修改标题!
发表于 2009-11-30 11:49:47 | 显示全部楼层
国家没有具体的说法,我们做过实验,拿轴承钢为例:在无保护气氛的情况下,加热到650度-680度时,有一点氧化层下轻脱碳但不明显。680-720度时有明显的脱碳,随着时间的延长脱碳层加深。随着温度的升高,脱碳急剧加重。
 楼主| 发表于 2009-12-19 10:41:12 | 显示全部楼层
2# renbenfg
谢谢
发表于 2009-12-19 11:46:30 | 显示全部楼层
影响钢脱碳的因素
  影响钢脱碳的因素有钢料的化学成分,加热温度,保温时间和煤气成分等。
  1.钢料的化学成分对脱碳的影响
  钢料的化学成分对脱碳有很大影响。钢中含碳量愈高脱碳倾向愈大W、Al、Si、Co等元素都使钢脱碳倾向增加;而 Cr、Mn等元素能阻止钢脱碳。
  2.加热温度的影响
  随着加热温度的提高,脱碳层的深度不断增加。一般低于1000℃时,钢表面的氧化皮阻碍碳的扩散,脱碳比氧化慢,但随着温度升高,一方面氧化皮形成速度增加;另一方面氧化皮下碳的扩散速度也加快,此时氧化皮失去保护能力,达到某一温度后脱碳反而比氧化快。
  3.保温时间和加热次数的影响
  加热时间越长,加热火次愈多,脱碳层愈深,但脱碳层并不与时间成正比增加。例如高速钢的脱碳层在1000℃加热0.5h,深度达0.4mm;加热4h达1.0mm;加热12h后达1.2mm。
GMT+8, 2026-5-20 08:46 , Processed in 0.029100 second(s), 21 queries .
