查看: 5560|回复: 1
[求助] 求助S55C热处理工艺
发表于 2009-11-30 11:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
S55C热处理工艺是怎样的 要求正火+回火 HB183~255 谢谢各位工程师指导
发表于 2009-11-30 14:53:12 | 显示全部楼层
你说的S55C是日本牌号的钢吧,就相当于我们的55号钢,看它的要求应该是调质,如果非要正火的话,就用850度,再空冷,一般硬度就在你要的那个范围,可能还会高一点,如果是调质的话,就用820保温,水或油淬,600度回火,至于保温时间,要根据你的工件来定了,
GMT+8, 2026-5-20 01:55 , Processed in 0.026650 second(s), 21 queries .
