查看: 5468|回复: 8
[求助] 20CrNiMoH渗碳淬火工艺
发表于 2009-11-30 12:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrNiMoH渗碳淬火工艺
齿轮模数7,用丰东连续炉,强渗930度1.15碳势,
                         扩散890度0.95碳势,
                         淬火830度0.75碳势,
                         油温85度,是快速淬火油。
                         结果残奥超标,要求小于10%
发表于 2009-11-30 13:14:09 | 显示全部楼层
残奥要求小于10%,此条件非常苛刻,做起来难度很大,如果表面硬度要求52~54的,可以380回火,那样会好得多。如果是58以上,可按下工艺试试。至于淬火温度可以根据心部硬度来选择,尽量取下限。
强渗920℃  CP1.05,
扩散910℃  CP0.75碳势,随炉降至860℃  CP0.75缓冷,如果设备不带空冷的,可采用840~850℃淬火后进行高温回火(600~620℃)
二次加热淬火810~830℃  CP0.7
签到天数: 1255 天
发表于 2009-11-30 13:38:42 | 显示全部楼层
如允许的话,适当降低点油温试试。
签到天数: 18 天
发表于 2009-11-30 14:23:25 | 显示全部楼层
2楼的工艺可取
 楼主| 发表于 2009-12-1 14:01:43 | 显示全部楼层
2# guojianping
不允许二次淬火,表面硬度大于59。是否降一点表面碳含量,会好一点?
请教各位一个20CrNiMoHd的正火工艺?
 楼主| 发表于 2009-12-1 14:02:55 | 显示全部楼层
3# hdw001
油温可以降一点。
发表于 2009-12-1 16:04:15 | 显示全部楼层
降低表面含碳量,虽然能减少残奥,但能做到15%以下就不错了。
发表于 2009-12-1 16:24:07 | 显示全部楼层
可把强渗温度由930度将为900度,这样可避免晶粒粗大
发表于 2009-12-1 22:47:26 | 显示全部楼层
要求比较苛刻,建议采用渗碳缓冷、再加热淬火工艺,如果有冷处理设备,可按楼主工艺渗碳淬火后、冷处理、再回火。
GMT+8, 2026-6-16 15:07 , Processed in 0.030037 second(s), 21 queries .
