查看: 4678|回复: 3
[求助] 淬火工艺的确定
发表于 2009-11-30 14:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师一个问题:连续式淬火炉,热处理弹性小工件,材质65Mn,工件厚度0.4mm,要求淬火硬度82-84HRA。采用淬火工艺为:第一种工艺:炉温835度;速度:500(注:此为调速器显示值,对应保温时间大约为10分钟)。第二种工艺:炉温835度,速度750(注:调速器显示值,对应保温时间大约为6分钟)。采用这两种工艺淬火硬度均为82-82.5HRA。问题:两种工艺的淬火硬度相同,请问1、其组织结构有何不同,2、如果其后采取相同的工艺回火,其弹性性能会不同吗?3、上述所说的两种工艺哪种工艺更合理。4、合理的淬火工艺如何确定。
本人为新手,所提的问题可能很浅。请各位大师赐教。
发表于 2009-11-30 17:08:07 | 显示全部楼层
弹簧钢65锰易过热,一般不宜高过820度,配合回火后,有一定的硬度和弹性。你两种工艺温度都高,工件机械性能不会很好。希做金相检验,配合硬度来确定工艺。以上只作参考,如有错误欢迎指正。
发表于 2009-11-30 19:55:33 | 显示全部楼层
65Mn属弹簧钢,对于它的淬火温度不但要考虑AC3加热温度,还要考虑产品的使用方向和要求性能;显然您的淬火温度有些偏高,建议使用810--820的温度进行淬火,保温时间要根据您的工件尺寸来做相应调整,同时您还要充分考虑工件的加热速度不要太快.
 楼主| 发表于 2009-12-3 10:21:44 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,由于我们厂没有金相检验手段,还望各位有经验的大师们进一步指教如何确定合理的热处理工艺。
各项条件如下:1、工件尺寸:长宽1mm-3mm   厚度:0.4-0.6mm
                             2、材质:65Mn
                             3、淬火炉有效加热区长度1900MM,网带宽110MM。是小炉子。
              4、回火炉炉膛长2000MM 。宽:400MM
工件最终硬度要求:72-75HRA,并要求有良好的弹性。
请各位有经验的大师们帮忙确定合理的热处理工艺。
GMT+8, 2026-5-20 01:55 , Processed in 0.028037 second(s), 21 queries .
