查看: 6470|回复: 14
[求助] 四分之一齿轮怎么作感应器
签到天数: 267 天
发表于 2009-11-30 15:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
四分之一齿轮怎么作感应器,。请教高手。
签到天数: 301 天
发表于 2009-11-30 16:02:12 | 显示全部楼层
你就做四分之一。。
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2009-11-30 16:45:01 | 显示全部楼层
2# 热处理技师
加热功率是要受影响的吧
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-30 22:09:15 | 显示全部楼层
3# llyyhh520
圆环形感应器,四个一起做,四个拼起来不就是一个正圆了。
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-1 18:06:04 | 显示全部楼层
LS正解```````
发表于 2009-12-2 11:59:22 | 显示全部楼层
4#楼(nsh)的思路值得考虑!
     楼主何不整个齿轮淬火后再用线切进行分切呢?如果先分切成1/4齿轮再进行感应淬火,淬火质量难以保证。原因是,齿轮加热时旋转吗?如何定位?如果不旋转,像2#楼技师所讲,做成1/4圆,如何保证加热均匀?
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2009-12-2 16:21:15 | 显示全部楼层
6# 孤鸿踏雪
感谢大家的好点子,但我的零件不是一个简单的四分之一圆。是一个近似的不规则长方形工件的前端有约的四分之一齿,我就是用了一个接近四分之一圆的感应器,结果效率很低,加热很慢,不知道加上导磁体后是不是能好一些,如果导磁体有效果,大家用的是谁家的导磁体,是哪一类。
发表于 2009-12-2 16:46:53 | 显示全部楼层
有图片看的话可能更直观了。建议去照相去。再拿来讨论。嘿嘿!
签到天数: 439 天
发表于 2009-12-2 20:54:17 | 显示全部楼层
加热部分采用1/4, 不用的3/4要放大尺寸,避免齿轮其它部分加热
发表于 2009-12-2 23:51:33 | 显示全部楼层
齿轮模数是多少?能不能逐齿加工?还请楼主给个图片,给个尺寸,大家好做。
当然,加上导磁体效果要好一些,看看杂志上有好几家都卖导磁体。
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-3 08:47:36 | 显示全部楼层
6# 孤鸿踏雪
你这样成本太高
发表于 2009-12-4 11:31:46 | 显示全部楼层
楼主(7#帖):
     加装导磁体后效率当然可以大大提高!如8#楼所讲,你应将产品实物和现在的感应器照相上传,大家看了才能切中要害帮你分析和出主意!
发表于 2009-12-4 11:39:50 | 显示全部楼层
11#楼(村头小河):
     成本是否高,要看工件具体形状和几何尺寸,如果形貌合适,采用我6#帖的方法不仅进行成组加工,不仅不增加成本,反而会大大提高加工效率而减低成本!
     另外制成约1/4齿轮尺寸在高频淬火,感应淬火质量难以保证:如果感应器长度涵盖整个齿块长度,则齿块两端头容易过热;反之,如果感应加热长度缩短,则齿块两端头就不能保证淬火要求。
发表于 2009-12-4 12:59:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪说的很好,
楼主需要把图片拿出来,论坛里有很多高手,这样空说没有意义的。
发表于 2010-5-19 19:55:14 | 显示全部楼层
一齿一个齿来做防形的,要不就整体淬火
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.033865 second(s), 21 queries .
