查看: 4113|回复: 0
[求助] 请教高手 3CR13热处理问题!
发表于 2009-11-30 19:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我 是 新手,现在,在开发一个气压水泵上的一共密封座杆,这个座杆是靠活塞气压推动冲击密封零件最大外圆是(10.7毫米类似伞状下面是8毫米直径的圆柱状长6毫米,总长8毫米),对材料的 硬度和 韧性要求很高(冲击面最后是注塑在这个座杆顶端的 POM塑料,和一个静环座上固定不 动的 氧化铬不断冲击每分钟500次)今天测试了 0CR13的料淬火965烧10分钟油冷,然后720度烧45分钟水冷回火,实验失败:                                           现在实验3CR13的 料不 知道现在这个 用什么 淬火工艺(现在只有普通淬火炉)希望高手给个 回答,在网上找到它的 淬火工艺表920度烧30分钟然后油冷在600-7502小时,都回火水冷。现在 心里 没有底希望 高手回答下
GMT+8, 2026-5-20 01:54 , Processed in 0.026817 second(s), 22 queries .
