查看: 7926|回复: 11
再请教有关锻后热处理的问题
发表于 2007-6-14 11:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,中碳合金钢36Mn2V锻后应如何保温,如果保温效果差会出现什么结果?锻后工件长时间不进行热处理,如正火和回火,会否出现不良影响。
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-14 13:55:02 | 显示全部楼层
锻后最好先快冷到800℃,然后缓冷,或直接快冷到650℃左右保温后空冷。
ltw369258 + 5 不错!
 楼主| 发表于 2007-6-14 14:00:29 | 显示全部楼层
您认为,空冷过程中出现贝氏体以及硬度变高,与空冷过程中没做保温有关系吗?有没有比较实用简单的保温方法,我们的条件有限,而且是流水线作业,是否一定要安装相应设备才可以。
发表于 2007-6-14 20:46:21 | 显示全部楼层
回复 #3 hy6600 的帖子
空冷过程中出现贝氏体主要与材料含Mn量较高和材料淬透性高以及冷却速度快有关,你可以试一下锻后在静止空气中堆冷。
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-15 10:30:43 | 显示全部楼层
可以缓冷,在缓冷过程中发生珠光体转变
 楼主| 发表于 2007-6-15 13:50:10 | 显示全部楼层
谢谢各位,我基本明白了。我准备做一槽子或屏风,将锻件隔离,避免车间内流动空气的影响,各位觉得如何。
发表于 2007-6-15 22:03:00 | 显示全部楼层
建议你用铁板做几个料框,四周不通风,锻件直接进入料框中堆冷就行。
发表于 2007-6-15 22:06:51 | 显示全部楼层
觉得用石棉怎么样,我们这对焊接后的保温就用这个,不过比较浪费
发表于 2007-6-15 22:38:19 | 显示全部楼层
回复 #1 hy6600 的帖子
你可投点钱,锻后加一条热处理线,说白了就是一类似箱式连续炉,投资不太大,把你锻造后的热量不要浪费了,直接加热后,进行等温退火或正火,在此线加热后,在轨道上运动,轨道边加铁皮密封(退火用,正火不需).如锻造流水线的节拍不是太快,也可在轨道上空冷(或叫静止空气中冷却)正火看出炉温度,若不太高(可根据产线设定),则可风冷,以加快节拍.
看似投次一条小线较贵,然而比你的锻后热量浪费,又要重新加热进行正火或退火,所消耗的能源钱相比,应该在几年内就会收回投资成本.
当然,这条小线根据你的锻件重要程度,若不太重要,可用煤气,天然气,重油(现在这个环保部门难过)进行加热,比且电要少一些费用.
小小不成熟想法,希能对你有点帮助.
ltw369258 + 5 感谢支持!
发表于 2007-6-15 22:46:19 | 显示全部楼层
加上条点东西
若是锻后温度足高于正火温度,(此钢终锻温度我不知,大概为880---920左右吧,若错了,不要笑我啊),请参照有关类似双细化处理工艺,进行处理,则所用投资费用甚少,产品性能会有较大提升.
 楼主| 发表于 2007-6-16 09:52:14 | 显示全部楼层
感谢大家的支持,改造计划正在构思中,等有了结果再通知大家。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 13:52:01 | 显示全部楼层
如冷却速度不够,或者堆冷,会导致表面脱碳,影响后续热处理质量。
GMT+8, 2026-7-19 13:47 , Processed in 0.033275 second(s), 21 queries .
