查看: 6514|回复: 13
[求助] 残佘奥氏体含量是指什么意思?
发表于 2009-12-1 16:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位残佘奥氏体含量是指什么意思?是指一个视场中的含量吗?
签到天数: 220 天
发表于 2009-12-1 19:15:23 | 显示全部楼层
是的!在视场中只能靠眼睛观察并凭经验估计。
发表于 2009-12-1 20:43:58 | 显示全部楼层
残佘奥氏体是啥样子的?
 楼主| 发表于 2009-12-1 21:00:09 | 显示全部楼层
我的意思是说含量是在多少面积下的含量?
发表于 2009-12-1 21:41:09 | 显示全部楼层
一般都是灰白色的,经常和回火马氏体一起出现
发表于 2009-12-1 23:34:23 | 显示全部楼层
是指一个试样上所有可观察表面上的含量吧,残奥是在奥氏体冷却转变过程中没有转变完全余留的那部分奥氏体,一般含量较少。合金钢中可能会因奥氏体稳定化而含量稍高一点。另外高速钢淬火后的残奥含量比较高,因此需要多次回火以使残奥充分转变。
签到天数: 220 天
发表于 2009-12-2 09:36:35 | 显示全部楼层
判定残奥量要靠经验的积累,不是几句话就能讲明白的。
 楼主| 发表于 2009-12-2 09:40:43 | 显示全部楼层
难道只能靠经验吗?没有一点技巧?
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-2 10:09:44 | 显示全部楼层
根据钢种的不同,可以采用金相分析方法以及理论计算的方法计算。
 楼主| 发表于 2009-12-2 11:01:09 | 显示全部楼层
我的意思是说残佘奥氏体含量是不是指一个试样上所有视场中的含量?还是随便一个视场中的含量!
发表于 2009-12-2 13:06:38 | 显示全部楼层
残余奥低体用金相法测定时误差较大,其量的评定方法可参照相关金相分析标准,大都是以多数视场为评定依据。
发表于 2009-12-2 13:45:29 | 显示全部楼层
具体是什么形态的?请教
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-3 20:47:22 | 显示全部楼层
可以做金相,是淬火时做试样
发表于 2009-12-3 22:17:14 | 显示全部楼层
我也搞不懂残奥是什么样子的
GMT+8, 2026-5-20 08:46 , Processed in 0.032918 second(s), 21 queries .
