签到天数: 2930 天 [LV.Master]伴坛终老
温度记录仪一般分有纸和无纸两种,按记录点数分单点和多点(多点一般有6点,12点等),另外,记录仪也有多种尺寸供选用,常用的开孔尺寸为138*138等
选用原则:
1.无纸记录仪优势自然不用说,不消耗色带(或者墨水)等耗材.但目前国内大多数厂家选用的都是单色的无纸记录仪,而且由于尺寸比较小,现场看起来不直观.如果接到电脑上用软件读出数据再打印,对使用人员的电脑操作技巧有一定要求.(说明:彩色无纸记录仪价格比较贵,平均都在一万以上,不建议选用)
2.如果输入点数比较少,建议选用有纸的(比较经济的有的富士PHE喷墨记录仪,OHKURA的RM记录仪等,后者使用色带,耗材较喷墨头便宜不少).
3.国产的有纸记录仪有很多,但返修率明显高于进口产品
4.国产做无纸记录仪的厂家有横河川仪,浙大中控等,和进口记录仪相比在价格上有很大优势,但是软件功能方面还有待改进.
5.无纸记录仪一般内存比较小,使用一段时间后存储空间会满,较早的数据将被覆盖,所以需要定期备份.因此我们选用无纸记录仪时,应尺寸选择内存比较大的,支持存储卡实时存储的更好.
6.无纸记录仪的存储介质有CF卡,软盘等,也有直接USB口的,使用USB接口比较方便
以上纯属个人观点,供参考. |
