查看: 6093|回复: 6
[求助] 请问碳氮共渗的最佳温度是多少
发表于 2009-12-1 21:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一种曲轴经过渗碳变形量很大!最高达到50-60多丝!校直经常会断!要求是0.6-.08mm材料是20CrMo,我们用的是多用炉,890渗碳800慢速油淬火!检测渗层是0.67mm;我想用碳氮共渗试试!请问大家,碳氮共渗是不是对变形及校直好一点,还有就是碳氮共渗的最佳温度是多少?最高温度和最低温度又是多少呢?
 楼主| 发表于 2009-12-1 21:07:38 | 显示全部楼层
还有就是氨气什么时候通,流量是多少呢?谢谢!
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-1 21:26:43 | 显示全部楼层
850°240分钟 830出炉   氨气从进炉到出炉  量不要大了
发表于 2009-12-1 22:03:29 | 显示全部楼层
关于校直经常断的问题,建议楼主一方面从减小曲轴热变形采取措施,另一方面可以将校直工序放在渗碳淬火后,趁工件出油还未冷到室温时进行校直,断裂的情况会少很多。
签到天数: 2146 天
发表于 2009-12-1 23:40:20 | 显示全部楼层
对于楼主这个渗层的产品,我们一般都用840-870℃,至于最高温度和最低温度这个一般资料上是820-880℃。
氨气开始渗碳就通,流量根据炉子容量决定,在150L/H左右。
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-2 09:15:20 | 显示全部楼层
检测是不是氢脆问题。
签到天数: 1575 天
发表于 2009-12-2 10:36:25 | 显示全部楼层
我们公司同类产品的碳氮共渗热处理工艺是860X1.0CPX280 820X0.8CPX40  NH3流量2.5L/分种
GMT+8, 2026-6-16 15:05 , Processed in 0.029291 second(s), 21 queries .
