查看: 7127|回复: 2
[求助] 各种材料的回火保温时间应该怎么估计啊
发表于 2009-12-1 23:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种材料的回火保温时间应该怎么估计啊,请那位高手给指点一下啊
发表于 2009-12-2 08:00:43 | 显示全部楼层
这个问题没有统一的规律,一般钢材的工件,需要一次回火就行了。而高合金钢的高温回火,一般需要2-4次回火。工件的大小,回火时间也不相同。一般回火时间是,淬火时间的2-3倍或更长。以上个人看法只作参考。
签到天数: 598 天
发表于 2009-12-2 08:18:34 | 显示全部楼层
有人做过研究,从理论上看,淬火态材料只要回火均温后保温约1h,硬度的变化即趋于水平,延长回火时间并无显著作用,说明材料已处于该温度下的相对稳态。但在热处理生产中,考虑到装炉方式对全部零件均温的影响、加热炉的性能等,各单位都依自己的经验决定回火时间。
有一点应该注意:回火时间的起计,不能以仪表指示到温起计算,此时零件并未均热。
GMT+8, 2026-7-18 02:29 , Processed in 0.027307 second(s), 21 queries .
