查看: 10367|回复: 24
[求助] 碳势一点都建不起来,请教各位了,谢谢
发表于 2009-12-2 08:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司一台多用炉,出现碳势一点都建不起来的奇怪情况。打开外门,中门检查丙酮的燃烧情况,发现打开门10秒内看不到丙酮的燃烧,过10秒后才慢慢看到丙酮燃烧的火焰,所以本人估计是丙酮在关着炉门的情况下没有发生燃烧,造成碳势根本建立不起来(因为通丙酮流量为1.4的情况下3小时,炉内一点气氛都没有)。后检查丙酮管路没有堵塞的情况,参比气正常,氧探头正常。这种情况是否是炉压大造成丙酮进不去炉内,但如果是这种情况,丙酮会出现倒灌的现象,但没有发现有这种情况。那这么大流量的丙酮到哪去了,为啥不能建立气氛,请各位专家同行指教啊,急盼!谢谢各位了。 本帖最后由 jds258 于 2009-12-2 11:23 编辑
签到天数: 40 天
发表于 2009-12-2 08:51:56 | 显示全部楼层
1# jds258
你是不是新炉子啊,或者是大修过的啊
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-2 09:11:45 | 显示全部楼层
工艺温度是多少?低温可能丙酮裂解不好,不完全
签到天数: 868 天
发表于 2009-12-2 09:58:01 | 显示全部楼层
你们排气情况怎么样??可能排气不干净,封门的时候没封好等原因! 本帖最后由 申兴一 于 2009-12-2 10:04 编辑
发表于 2009-12-2 10:44:25 | 显示全部楼层
应该是炉内的碳没有饱和,或者是炉外门密封性不好!
签到天数: 2886 天
发表于 2009-12-2 10:56:42 | 显示全部楼层
是否新炉,使用温度多少都没讲,再说你只用丙酮一种原料来建立气氛吗?
 楼主| 发表于 2009-12-2 11:18:32 | 显示全部楼层
是旧炉子,前两天还在做产品,不过前几天前期建气氛的时间也不正常要3小时左右才能达到工艺要求的0.6,后期升的快,昨天开始出现一点也建不起碳势的情况。刚才检查了下,发现丙酮燃烧不充分啊,大部份丙酮直接掉到炉底没燃烧(其它炉子正常情况下可以看见一长条形火焰),在调到很小时才不会有直接掉到炉底的情况(流量调到0.3以下才不会),晕,炉温为900度,这是啥原因啊? 本帖最后由 jds258 于 2009-12-2 11:25 编辑
签到天数: 2886 天
发表于 2009-12-2 11:29:48 | 显示全部楼层
900度不燃烧?检查丙酮纯度。
除丙酮外,炉内还通什么气氛?
签到天数: 301 天
发表于 2009-12-2 11:49:28 | 显示全部楼层
密封度不好的原因。
发表于 2009-12-2 11:53:59 | 显示全部楼层
适当增加注入丙酮的压力;
丙酮用作渗碳剂,使用过程中稳定性差,且容易形成碳黑。建议采用丙烷试试。
 楼主| 发表于 2009-12-2 12:07:32 | 显示全部楼层
炉内无其它气体或介质,其它7台炉子用的是一样的丙酮,都没问题。
在炉内没有气氛的情况下如何检查炉子的气密性啊? 本帖最后由 jds258 于 2009-12-2 12:09 编辑
签到天数: 2886 天
发表于 2009-12-2 12:48:16 | 显示全部楼层
既然有同样的设备,那就用互换法来检查吧
签到天数: 13 天
发表于 2009-12-2 16:57:19 | 显示全部楼层
“出现碳势一点都建不起来的奇怪情况。打开外门,中门检查丙酮的燃烧情况,发现打开门10秒内看不到丙酮的燃烧,过10秒后才慢慢看到丙酮燃烧的火焰,”
楼主打开炉门就是为了看炉内的碳势吗?
外门,中门都打开了能不燃烧吗?
根据楼主的情况认同9楼的观点。
签到天数: 153 天
发表于 2009-12-2 18:30:26 | 显示全部楼层
中门漏气的可能性大,我们的一台多用炉曾发生过中门底出火口连火苗都没有的故障。
发表于 2009-12-2 19:51:13 | 显示全部楼层
如果用的是丙酮,正常情况下不会出现这种现象。这个“丙酮”值得怀疑,用错没有建议检查确认。
签到天数: 437 天
发表于 2009-12-2 20:39:00 | 显示全部楼层
各位同行根据各自的经验介绍了一些方法,我认为检查碳势的前提是高温下富化气要分解.你的碳控系统没问题.那要看炉体是否外漏,炉门关闭是否正常等
 楼主| 发表于 2009-12-3 08:22:15 | 显示全部楼层
谢谢各位同行,鄙人将在解决问题后发布解决过程,这样也不负众位的热心。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stove + 3 感谢支持!
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-3 09:17:02 | 显示全部楼层
漏气 或者丙酮压力不够  或氧气不足不能充分燃烧 呵呵
 楼主| 发表于 2009-12-10 12:06:52 | 显示全部楼层
炉子问题已解决,公布检查过程。
1、针对前期丙酮燃烧不充分的问题,发现为新更换的丙酮蒸发器导管比原炉的短了3寸左右,导致丙酮不能正常流到炉内,后更换回原炉丙酮蒸发器外套(内管部份用新的),燃烧问题解决。
   但碳势依然一点都建不起,这就考虑到应该不是漏气的问题,而应该更大的可能性是进了空气。所以针对这一点进行检查。
2、检查空气管路,没问题。后发现淬火料架气缸为气油式升降方式,估计为油罐没油引起气油缸变成气缸工作方式。吊下此气缸检查发现为淬火式方向的气缸密封圈坏,造成空气直接泄漏到淬火室,并且漏气量比较大,于是更换密封圈,加上油后试炉两天,设备正常。
   在此提醒用此种气油方式的升降台炉子注意此类的问题。(准备将此改此纯气缸升降方式)
   谢谢,各位同行的指导。
发表于 2009-12-15 20:01:05 | 显示全部楼层
一般新炉子或大修过的炉子第一次建立碳势要比经常在用的炉子难建立,相这种情况你就应该做钢薄定碳,如果定碳结果与碳控仪大概一致,就继续建立不要着急。也有可能炉内进水(H2O),在高温下产生大量的氧,使碳势难以建立,可以烘炉(炉盖微开,加热及循环风扇开启)
GMT+8, 2026-5-18 11:19 , Processed in 0.038128 second(s), 22 queries .
