查看: 6151|回复: 11
[求助] 请问固溶和回火的问题!
发表于 2009-12-2 09:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个热处理菜鸟,本身也不是学这个专业的,今天丢人了,外协淬火回来的的铝气缸(未经回火的),我说我去打打硬度吧,看看硬度怎样?一个师傅鄙视的看了看我说:没回火哪来的硬度?
问题:我的印象中回火是将硬度降低去除应力,成分均匀化。难道铝合金是靠淬火之后的时效能获得硬度的吗,还有是不是钢件也是这样呢只是我一直不求甚解不明白而已,大侠们,帮忙解惑啊
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-2 09:59:02 | 显示全部楼层
1 没回火也有硬度,只是高低而已;
2 回火后的硬度有升有降;
3 铝合金淬火后有人工时效和自然时效;如果是自然时效,也许您的零件已经硬度提高了;
4 钢件另说了;
发表于 2009-12-2 11:12:00 | 显示全部楼层
楼主:“回火是将硬度降低去除应力”是刚的热处理原理。但铝合金淬火后当时没有硬度,需要4昼夜的时间才能有硬度。
发表于 2009-12-2 11:23:34 | 显示全部楼层
我们这里有处理一些铝合金,
固溶时的硬度跟没做之前的硬度差不多,
但经过人工时效后硬度会高很多。
 楼主| 发表于 2010-3-10 11:39:40 | 显示全部楼层
哦,呵呵觉得这个论坛里对于外行想系统的学习热处理没有一个个专区
签到天数: 27 天
发表于 2010-3-10 11:58:07 | 显示全部楼层
楼主:“回火是将硬度降低去除应力”是刚的热处理原理。但铝合金淬火后当时没有硬度,需要4昼夜的时间才能有 ...
laoguei 发表于 2009-12-2 11:12
    学习了。
那种师傅就会卖弄下,没什么大本事。
平常接触的、听说的、书本上的都是钢材,有多少人先接触铝材呢?
发表于 2010-3-10 23:08:00 | 显示全部楼层
铝合金是靠时效硬化的,要经过自然时效或人工时效(或两者兼而有之)硬度才能提高。所以,刚淬火后的铝合金硬度很低。与淬火前相差不大。
发表于 2010-3-11 05:24:54 | 显示全部楼层
请问铝合金的淬火工艺?
发表于 2010-3-11 08:56:01 | 显示全部楼层
回复 6# lussssssssss
    热处理书上有铝的热处理知识。铝有一个时效强化过程。
发表于 2010-3-11 09:07:02 | 显示全部楼层
你把铝的牌号说一下,是铸造铝还是变形铝
发表于 2010-3-11 11:44:28 | 显示全部楼层
我是个热处理菜鸟,本身也不是学这个专业的,今天丢人了,外协淬火回来的的铝气缸(未经回火的),我说我去 ...
shuangzi8461 发表于 2009-12-2 09:00
    没有丢不丢人的问题,不懂得就要学。知识是学来的。俗话说得好:“聪明在于积累,天才在于勤奋”。接受经验教训努力学习业务知识,做到精益求精。
 楼主| 发表于 2010-3-20 11:35:53 | 显示全部楼层
回复 11# renbenfg
    谢谢专家!呵呵,我在努力
GMT+8, 2026-7-18 23:17 , Processed in 0.032499 second(s), 21 queries .
