查看: 5712|回复: 7
[求助] 35#钢管采取什么工艺使其硬度均匀
签到天数: 271 天
发表于 2009-12-2 12:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:φ36X7X210 的35#钢管采取什么样的工艺才可以使其硬度均匀?调质
签到天数: 51 天
发表于 2009-12-4 09:17:43 | 显示全部楼层
管子太薄了  调质容易变形
硬度差多少?
签到天数: 271 天
 楼主| 发表于 2009-12-4 21:01:27 | 显示全部楼层
硬度相差很大,有的合格,有的不合格!不清楚是什么原因!270-320
发表于 2009-12-6 18:13:17 | 显示全部楼层
硬度不均匀应该和你用的调质工艺没有什么关系吧?这种性能不均匀主要应该考虑炉内气氛是否均匀(淬火炉和回火炉都要考虑),还有我认为应该要考虑淬火过程有没有问题。
发表于 2009-12-6 20:49:17 | 显示全部楼层
强烈建议求助者把工艺过程说清楚,这样才能对症下药。同时也可让同行学习学习。
比如,使用设备,装炉方式,冷却介质等参数往往不被注意。
像楼主连加热参数都没有,实在太简化了。
发表于 2009-12-7 17:16:39 | 显示全部楼层
合格的硬度范围是多少?管件是怎么处理的?
发表于 2009-12-10 09:20:05 | 显示全部楼层
冷拔工艺要安排合理,防止成品存在带状组织不均。热处理后硬度不均。此类钢管易生产,可采用浮式模具增加成品道次变形量(拔后硬度接近淬火),炉内回火(按检测值调整回火温度、时间),不用正火与淬火就能达到要求,我生产35crmo按此方式抗拉在980以上,延伸10以上
签到天数: 271 天
 楼主| 发表于 2009-12-11 21:07:26 | 显示全部楼层
6# bannif
合格的范围是:280-320
GMT+8, 2026-7-19 03:34 , Processed in 0.031005 second(s), 21 queries .
