查看: 6050|回复: 8
[求助] 不锈钢
发表于 2009-12-2 15:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问给位师傅,1Gr13不锈钢棒料,长100 ,有通孔,壁厚7个,正火能达到多少硬度。如果要求HB180-250,用什么方法进行热处理最合适。谢谢。
发表于 2009-12-2 15:47:57 | 显示全部楼层
对1Gr13不锈钢来说,因为淬透性非常好,所谓的正火就是淬火,硬度在40HRC左右。
如果要求180-250HB,可以进行调质处理。
签到天数: 364 天
发表于 2009-12-2 16:17:48 | 显示全部楼层
同意楼上所说,调质就好,
 楼主| 发表于 2009-12-3 01:24:26 | 显示全部楼层
3# 王钰德
能告诉我这个范围的硬度,要拿多少度回火呢?
签到天数: 1038 天
发表于 2009-12-3 07:07:58 | 显示全部楼层
水淬火后580回火。
 楼主| 发表于 2009-12-4 22:15:11 | 显示全部楼层
5# 黄华山
谢谢您,我有点不懂,Cr13型不锈钢,淬火工艺都是淬火油冷,要是水淬火会不会开裂,变形大。希望得到您详细的讲解。会受益匪浅谢谢您。
发表于 2009-12-5 10:53:55 | 显示全部楼层
请问Cr13型不锈钢为什么会想到水淬火呢?
签到天数: 59 天
发表于 2009-12-13 18:25:41 | 显示全部楼层
我们最近就遇到Cr13型不锈钢产品,用的是1020淬火,710左右回火硬度能达到220/240左右吧!750回火硬度也能达到200/210左右。
签到天数: 59 天
发表于 2009-12-13 18:26:47 | 显示全部楼层
1Cr13淬火后硬度在320/350之间吧!
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.031614 second(s), 20 queries .
