查看: 6359|回复: 7
[求助] 42CrMnMoA淬火工艺求助!!
发表于 2009-12-2 17:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批材料42CrMnMoA,要求HRC35-40   Φ50     柱体,现在使用的是江苏益科密封箱式炉,厂家技术服务人员建议产品调质后一般需要进行氮化处理,所以要求表面硬度不要超过3°偏差,最好控制在36~39之间,益科工程师提供工艺如下:
                           温度 860              保护碳势   0.43                 保温时间    2     小时
                           回火建议560 (淬完火后打硬度确定,快淬油淬)
请问各位老师,这样的工艺合理吗? 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-12-2 23:47 编辑
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-5 10:33:55 | 显示全部楼层
调质硬度高了,应该在32~36HRC合适。
签到天数: 35 天
发表于 2011-2-5 14:16:30 | 显示全部楼层
回复 2# wjb6233263
后期氮化可以用高些的硬度
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-10 11:20:28 | 显示全部楼层
看清楚问题,既然要求是HRC35~40,就按这个要求做,干嘛要氮化?
发表于 2011-2-10 16:37:26 | 显示全部楼层
油淬火的话,很难保证这个硬度。我的工艺是:840℃保温1小时就可以(前提是不堆放)用盐水淬火到200-300℃时空冷--540-560℃回火。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-11 10:17:53 | 显示全部楼层
回复 5# zjk26
    50mm的截面油冷没问题的。
发表于 2011-2-11 12:20:10 | 显示全部楼层
回复 6# luxueying2006
    楼上的头像跟我出自一个地方
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-26 10:16:11 | 显示全部楼层
应该在32~36HRC合适
GMT+8, 2026-5-1 03:34 , Processed in 0.030260 second(s), 21 queries .
