查看: 6285|回复: 14
[求助] 45淬火?
发表于 2009-12-2 18:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们  请问你们有用45钢渗碳的 吗   45可以渗碳吗?谢谢你们给我回答!
发表于 2009-12-2 20:02:43 | 显示全部楼层
45钢当然可以渗碳淬火,表面耐磨性能会比不渗碳所得到的高,采取渗碳淬火工艺一般还是用低碳钢,这样表面抗磨性好,心部强度韧性高,零件整体综合机械性能更趋于合理。
 楼主| 发表于 2009-12-13 12:34:12 | 显示全部楼层
那渗碳温度  是多少呢
淬火温度还是840吗  油淬的 硬度可以达到多少呢? 谢谢你ZX771
发表于 2010-3-16 21:35:30 | 显示全部楼层
渗碳一般不用45钢
发表于 2010-3-18 11:33:33 | 显示全部楼层
碳氮共渗不是不可以,不过你零件是干什么用的哦,干嘛要搞45钢的渗碳淬火哦,随便一个工艺路线都比这个性能好哦
发表于 2010-3-18 17:42:24 | 显示全部楼层
换其他材料吧  45钢渗碳的比较少哦
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-18 22:55:55 | 显示全部楼层
45钢渗碳油淬硬度会很低的,没意义。
发表于 2011-8-26 10:52:09 | 显示全部楼层
45还要渗碳?那还不如换材料~
发表于 2011-8-26 11:03:56 | 显示全部楼层
用45钢渗碳,没有这样用吧!
签到天数: 280 天
发表于 2011-8-27 00:30:11 | 显示全部楼层
用45钢渗碳?你们材料(工件)的性能要求是?
发表于 2011-8-29 20:17:53 | 显示全部楼层
我觉得把气氛调高吧,希望有做过的说一下
发表于 2011-8-29 20:27:01 | 显示全部楼层
45钢、42CrMo渗碳都做过
签到天数: 96 天
发表于 2011-8-31 17:59:09 | 显示全部楼层
还是用高频淬火较为好点   渗碳就不高了吧
发表于 2011-8-31 18:16:45 | 显示全部楼层
rclss 发表于 2011-8-29 20:17
我觉得把气氛调高吧,希望有做过的说一下
“把气氛调高”?是不是把气氛碳势调高?
发表于 2011-8-31 19:15:23 | 显示全部楼层
比一般的渗碳温度低,碳势也不能太高
GMT+8, 2026-6-17 22:53 , Processed in 0.034316 second(s), 21 queries .
