查看: 5151|回复: 4
[求助] 有什么好的方法腐蚀晶粒度?
发表于 2009-12-2 18:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷轧后的低碳钢,然后退火处理,碳含量W=O.2_0.4之间,锰含量5%,试了很多方法都很难弄出来,有没有更好的方法 啊?
发表于 2009-12-2 23:02:16 | 显示全部楼层
楼主的话是什么意思啊?是为了看金相么?
发表于 2009-12-3 10:00:35 | 显示全部楼层
碳含量这么低,我想只能表面淬火吧。
 楼主| 发表于 2009-12-5 20:30:08 | 显示全部楼层
2# 夏日凉风
是为了看看晶粒大小 金像在光学显微镜下不好观察,因为组织很细。只有在扫描上2000倍以上才能看清楚。我试了很多方法腐蚀晶界,都很难出来或者就是同组织一起出来了。
签到天数: 66 天
发表于 2010-4-21 11:59:21 | 显示全部楼层
楼上的,可以用饱和苦味酸水溶液来腐蚀的,应该没有问题的,可以看清楚的
GMT+8, 2026-7-18 00:18 , Processed in 0.029069 second(s), 21 queries .
