查看: 19025|回复: 21
[讨论] 用丙烷+甲醇渗碳的气氛可以不加氮气?
发表于 2009-12-2 20:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用丙烷+甲醇渗碳的气氛可以不加氮气?为什么?如果加入,比例?还有它们的流量是多少?用什么流量计?是转子的还是质量流量计/
签到天数: 439 天
发表于 2009-12-2 20:50:40 | 显示全部楼层
到温后放入零件,在750度即可通入甲醇,可起到保护作用.
采用玻璃转子流量计
发表于 2009-12-2 21:31:00 | 显示全部楼层
有厂家就是采用滴注甲醇作为载体气,再通入丙烷作富化气进行渗碳的。
 楼主| 发表于 2009-12-2 22:03:18 | 显示全部楼层
[采用滴注甲醇作为载体气,再通入丙烷作富化气进行渗碳的,我们打算也这样,但具体怎么改造?甲醇直接通到炉里?还是用蒸发器蒸发后通入? 本帖最后由 贺兰山 于 2009-12-2 22:05 编辑
签到天数: 31 天
发表于 2009-12-2 22:20:02 | 显示全部楼层
4# 贺兰山
丰东多用炉甲醇滴注管就是直接通到炉里,不过滴注口很小,甲醇滴进去时已经汽化了
发表于 2009-12-2 22:28:56 | 显示全部楼层
可以采用滴注方式,氮气压入.我们是一设备厂家来改的.叫江苏益科公司.我记不清他们电话,了网上有他们的资料.
 楼主| 发表于 2009-12-2 22:37:04 | 显示全部楼层
谁用过质量流量计?
签到天数: 161 天
发表于 2009-12-3 10:06:48 | 显示全部楼层
可以不加,但是要有甲醇的分解装置
签到天数: 2144 天
发表于 2009-12-3 14:32:37 | 显示全部楼层
这个把甲醇用氮气压支炉内的装置很多厂家都会造的,一般的连续推杆炉都是这种结构,氮气压力一般用0.05MPA。这种方法还比较好,甲醇造灌可以放在低处,方便添加。
 楼主| 发表于 2009-12-3 19:18:00 | 显示全部楼层
必须要有甲醇的分解装置或可以采用滴注方式,氮气压入甲醇滴进去汽化?哪个更好用,滴注口直径一般多粗?
 楼主| 发表于 2009-12-3 19:18:53 | 显示全部楼层
我想知道的细一点,谢谢大家
发表于 2009-12-4 14:15:44 | 显示全部楼层
甲醇完全可以用三通滴注器控制滴入,富化剂丙烷可以用碳控表来调节,但甲醇与氮气是需要配比的,甲醇根据炉子大小来定流量。甲醇/氮气=3L/h与2立方米/h的配比来控制.
 楼主| 发表于 2009-12-5 05:48:34 | 显示全部楼层
甲醇/氮气=3L/h与2立方米/h的配比中,氮气起什么作用?
发表于 2009-12-6 11:16:38 | 显示全部楼层
氮气压入的方式好些,储罐可以放在低处,方便以后的加注,滴注口直径一般是8MM就可以了,不要用的太大。
发表于 2010-4-30 07:00:15 | 显示全部楼层
获得20 40 40配比,不是33:66气氛了也就是丰东气变为爱协林气。
发表于 2010-4-30 07:01:02 | 显示全部楼层
ipsen是直生的
发表于 2010-4-30 17:43:08 | 显示全部楼层
回复 1# 贺兰山
    不加氮气是直生式气氛,加了氮气,就成了氮甲醇气氛了。
签到天数: 13 天
发表于 2010-4-30 22:58:56 | 显示全部楼层
回复 1# 贺兰山
一般渗碳工艺:甲醇+丙烷气就可以了!
流量根据渗碳层(工艺要求)!
甲醇用甲醇流量计,丙烷用丙烷流量计!均为玻璃转子流量计。
甲醇加入方式有直接加入也有先气化后加入,各优点不太明显!
氮气可能是用来加压甲醇,甲醇加入方式有落差方式,也有用氮气加压方式,后者较前者方便,但后者使用成本相对来说稍高一点!
发表于 2010-5-1 16:37:57 | 显示全部楼层
一种为氮甲醇气氛即:氮甲醇+丙酮(或丙烷)
一种为甲醇裂解+丙酮(或丙烷)
一种为空气+丙酮
另外氮气的加与不加有时也与炉子有关
发表于 2010-5-1 16:38:44 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪说的很对
GMT+8, 2026-6-13 19:02 , Processed in 0.036825 second(s), 21 queries .
