楼主: chasun1986
[讨论] 疲劳断口
发表于 2010-4-26 10:21:08 | 显示全部楼层
细节看不清,最好是SEM照片,多发几张,不同倍数下的
发表于 2010-4-26 10:58:23 | 显示全部楼层
  照片拍得太差,工件的硬度怎么没有过渡层?中间像一个圆柱和外边缘分离,应该是一种假象。没有失效分析的,参考鉴定价值,容易使人误判。
发表于 2010-4-26 15:19:11 | 显示全部楼层
这个应该是超过了材料的疲劳强度形成的 扭曲力过大 对于扭曲力大的 又要工件有强度 那只能表面淬火
发表于 2010-4-27 15:45:34 | 显示全部楼层
图片太亮了些,不大好分析,应该是低应力疲劳断口,属于韧性断裂
建议做扫描分析吧,看的清楚一些。
发表于 2010-4-28 07:49:54 | 显示全部楼层
是一个旋转弯曲疲劳断裂断口,表面有应力集中现象
发表于 2010-4-28 09:01:41 | 显示全部楼层
是发兰面螺栓拧断了吗?
发表于 2010-5-1 19:48:18 | 显示全部楼层
可能是热处理的问题 像轴类零件 用于旋转 那类零件 一般只能表面淬火 中级不能太硬
让其有一定韧性 转动的时候有一定的让力 这样零件寿命更长 不容易断裂
发表于 2010-5-1 19:50:53 | 显示全部楼层
有些象扭转疲劳断裂
发表于 2010-5-3 15:19:42 | 显示全部楼层
强烈推介去做扫描电镜
发表于 2010-5-3 15:31:40 | 显示全部楼层
看不清楚  呵呵  三维图
GMT+8, 2026-7-19 06:37 , Processed in 0.030489 second(s), 18 queries .
