查看: 7487|回复: 5
[求助] 淬火软点
发表于 2009-12-2 20:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车离合器片从动盘的淬火软点是怎样造成的?
发表于 2009-12-2 22:14:28 | 显示全部楼层
看看加热时温度是否均匀,淬火前看有没有去除表面的氧化铁皮,要是氧化铁皮厚的话容易产生软点
发表于 2009-12-3 15:45:21 | 显示全部楼层
可能产生的原因较多,要具体分析,如:
材料问题,碳量低了
淬火温度低了,在亚温区
表层贫脱碳
淬火介质的冷却能力不足,产生T组织了
你可金相分析一下。
丹尼尔 + 5 感谢支持!
签到天数: 437 天
发表于 2009-12-3 19:13:09 | 显示全部楼层
对,要把你的工艺简单介绍,影响因素很多,淬火过程主要是冷却
发表于 2009-12-4 09:21:15 | 显示全部楼层
可能是原始组织存在缺陷。
也可能是淬火介质冷去能力不足。
得知道你的具体工艺才能判断。
丹尼尔 + 5 感谢支持!
发表于 2009-12-6 14:45:27 | 显示全部楼层
淬火软点产生的原因:主要是由于局部冷却速度较慢引起的,,水淬件的软点比油淬的出现的较为严重,这是由于水淬时零件表面附有蒸汽膜使冷却速度减慢了。有时候还与淬火现场有关系 ,淬火现场湿度较高时也容易造成淬火软点,有时候零件表面脱碳也容易形成。
GMT+8, 2026-5-20 08:45 , Processed in 0.029609 second(s), 23 queries .
