查看: 7645|回复: 13
[求助] 铝合金校正问题
签到天数: 124 天
发表于 2009-12-2 23:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金变形, 有人校正过铝合金吗?  铝合金能校正吗?
发表于 2009-12-3 11:06:04 | 显示全部楼层
也可以叫做“人工整形”,这在铝型材生产企业是很常见的一种矫正方法!
发表于 2009-12-3 13:07:12 | 显示全部楼层
先固溶处理再校形最后时效处理
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2009-12-3 20:01:30 | 显示全部楼层
固溶之后变形, 时效之后还是变形没有消除掉,可以加消除应力工序吗?  低于时效温度长时间去应力.
发表于 2009-12-8 22:54:14 | 显示全部楼层
铝合金如果是自然时效的,如2A12,固溶后,塑性保持时间为2小时,应在此时间内校正。若是人工时效的,如2A16,也在固溶后校正,但时间范围不像2A12要求那么紧。若固溶后校正没成,时效后更难校正。只能退火后校正好后重新固溶。可考虑设计工装,或采用聚合物淬火介质,来减少固溶后变形量。
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2009-12-29 18:06:57 | 显示全部楼层
采用聚合物淬火介质,来减少固溶后变形量,用什么聚合物淬火介质呢?
发表于 2010-1-6 20:46:21 | 显示全部楼层
我听说过用22%乙二醇,温度32-37.5度
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-7 13:30:18 | 显示全部楼层
没有那么复杂,可以校型,最后也可以低于时效温度去应力,时间不要太长,关键是你校型的程度,必须过正,
发表于 2010-4-4 23:22:08 | 显示全部楼层
选择合适的淬火液和工装可以有效的减少变形;校形必须在固溶后马上进行,然后时效
发表于 2010-6-8 08:24:24 | 显示全部楼层
回复 8# shixining
请求具体方案,用什么东西校正呢
发表于 2010-6-11 10:43:53 | 显示全部楼层
直接人工校型啊!
发表于 2010-6-12 10:26:03 | 显示全部楼层
本公司因生产需要(需9月份调试生产),紧急求购铝合金立式淬火炉一台,
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-22 09:56:53 | 显示全部楼层
退火后可以焊补,采用人工或者压力校正,也可以失效后校正,但是在校正过程中容易出现裂纹,这个要相当注意
发表于 2010-8-22 22:26:42 | 显示全部楼层
开口等形材可用整形机,较规范的对称性材料可用张拉,拉伸量在设计模具的时候要预留好。
GMT+8, 2026-7-19 07:42 , Processed in 0.034042 second(s), 21 queries .
