查看: 5226|回复: 2
[求助] PH15-7Mo薄片热处理问题,请教
发表于 2009-12-3 10:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.15mm的PH15-7Mo薄片热处理,我现在用的工艺是:1.950度保温15分钟;2.-73度冰冻8小时;3.580度保温1小时。
  作为压力敏感元件使用,硬度要求HV450-HV500
    这样处理合适么,请教了。
发表于 2012-4-25 16:28:49 | 显示全部楼层
时效温度过高了,480度就差不多了,580的话,强度可能会降低
发表于 2022-10-18 14:07:45 | 显示全部楼层
固溶做了没有,要先做固溶,才可以做中间调整,否则影响最终硬度。另外经过高温调整处理后,可以使用580度时效,这样可以得到硬度与弹性的最佳配比
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.027712 second(s), 22 queries .
