查看: 7797|回复: 11
[求助] 齿轮深冷处理
发表于 2009-12-3 14:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车齿轮淬火后,能不能先做深冷处理后再回火?还是淬火后得先回火,后再做深冷处理,再回火?
签到天数: 204 天
发表于 2009-12-3 16:40:35 | 显示全部楼层
直接深冷再回火。
发表于 2009-12-4 09:50:36 | 显示全部楼层
2# husongping
汽车齿轮是什么材料多大摸数的?很少听说汽车齿轮需要冰冷处理的。
 楼主| 发表于 2009-12-5 09:47:53 | 显示全部楼层
3# amn727
22CrMoH,模数12
发表于 2009-12-5 11:28:33 | 显示全部楼层
淬火之后先进行,低温回火,170--190度,然后进行深冷处理。-70到-90度,然后进行稍高于第一次回火温度的回火。这样可以稳定组织,防止裂纹,如果直接深冷肯定会出现裂纹。
发表于 2009-12-6 11:12:18 | 显示全部楼层
是汽车的后桥齿轮吧,这种材料不用深冷也可以做的好的,但渗碳后要缓冷,在加热淬火,用160——180度回火就可以了。
发表于 2010-1-22 23:42:23 | 显示全部楼层
不仅是渗碳齿轮,大多数渗碳产品需要评定残余奥氏体、马氏体组织
金相评定时残余奥氏体量超差、马氏体针长还是合格的,产生了硬度合格而残余奥氏体不合格的矛盾
深冷工艺处理后可以有效解决问题
签到天数: 659 天
发表于 2010-1-23 00:23:30 | 显示全部楼层
22CrMoH,模数12的齿轮,在渗碳淬火后,直接进行一般的冷处理,温度在-75度,保温2小时出冷冻箱.待回复室温后再回火.
发表于 2010-1-23 12:20:46 | 显示全部楼层
在渗碳淬火后,先100度暂放20小时,然后冷到室温再冷处理,冷处理如果用酒精加干冰的话,(-70度)就可以了,然后回复室温后再回火,这样开裂倾向会小一点,不过个人认为能不冷处理就最好不用
发表于 2013-4-8 18:35:33 | 显示全部楼层
按照AGMA-2000 深冷了前需要回火  以防止微裂纹 实话实说 我真是没见过什么微裂纹 难道放大倍数小了 我的是 400倍的金相显微镜
签到天数: 228 天
发表于 2013-4-6 20:54:53 | 显示全部楼层
要是做深冷处理的,一定要在回火以前做
发表于 2013-4-6 17:16:15 | 显示全部楼层
您好,我是做深冷处理设备 和冷处理设备 厂家
联系人:谢工
手机:15829628490
GMT+8, 2026-6-9 15:38 , Processed in 0.032417 second(s), 21 queries .
