楼主: aaronan2010
[讨论] 一般买回来的钢材是回火状态还是退火状态呢?
签到天数: 996 天
发表于 2009-12-8 10:54:02 | 显示全部楼层
一般是正火状态,已便于后序加工
发表于 2009-12-8 11:03:56 | 显示全部楼层
最好您应提出要求。
发表于 2009-12-8 15:46:12 | 显示全部楼层
个人认为正火和退火状态的市面钢中的组织最接近平衡态  对以后的加工、热处理影响不大。再说回火的钢成本可能要高吧,再说市面要有调质钢 要我们热处理干什么了
发表于 2009-12-8 16:49:20 | 显示全部楼层
17楼说的对.我从也没说过进回火态的钢!
发表于 2009-12-8 18:08:51 | 显示全部楼层
大部分是退货状态,但是如果你有特殊要求,可以自己做出要求,按照你的要求加工。
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-8 19:08:42 | 显示全部楼层
钢厂供货有二个方式:一是按合同供(可以选供货状态),二是终轧或锻状态供(不经热处理),这些都与成本和售价有关.一般板材有冷热之分,锻材为空冷或坑冷等,型材为空冷,特殊除外.
发表于 2009-12-9 09:12:35 | 显示全部楼层
回火一般是最终热处理吧,厂家提供的货一般是预备热处理的,退火就是预备热处理,硬度低,易加工,方便购买厂家后续加工和处理。回火是购买厂家对产品加工后的最终热处理
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-10 20:11:43 | 显示全部楼层
我们搞得一搬多是退火状态
发表于 2009-12-11 16:15:56 | 显示全部楼层
一般是退火交货,但用户可根据需要提出正火或正火加回火。
发表于 2009-12-11 16:22:00 | 显示全部楼层
第一次听说交货的钢材是回火态。除非你有特殊要求。
发表于 2009-12-11 16:22:28 | 显示全部楼层
一般是正火或退火状态交货,或根据你的要求。
发表于 2009-12-11 22:52:51 | 显示全部楼层
我们厂是生产齿轮的,都是要正火态的,不然后续热处理很难保证技术要求
发表于 2009-12-12 09:08:19 | 显示全部楼层
出厂热处理状态是何种?国家标准有规定,只要查一下GB就可以了。另外钢厂的质量保证书也有。热处理交货状态可以与钢厂具体协商。
发表于 2009-12-13 14:43:56 | 显示全部楼层
我们公司的不锈钢卷,因为下游客户需要机械加工,所以是退火态,但是一般都是热轧态
发表于 2009-12-13 16:39:34 | 显示全部楼层
第一次听说有回火态的。一般都只正火和退火态的。买来的材料还要热处理,钢厂自己找麻烦给你淬火再回火的。
发表于 2009-12-13 20:21:52 | 显示全部楼层
我觉得一般回火作为最终热处理工艺,退火也可作为最终热处理,也可作为预处理,所以一般是退火状态的钢材
发表于 2009-12-13 22:22:01 | 显示全部楼层
我们买的圆钢材料一般是热轧或退火状态的
发表于 2009-12-14 08:19:32 | 显示全部楼层
一般都是退火或正火状态的,也可以根据客户需要进行其他热处理。
发表于 2009-12-14 20:24:20 | 显示全部楼层
退火态为主吧,正火态也有,回火态没听过
签到天数: 148 天
发表于 2009-12-14 20:32:33 | 显示全部楼层
根据你的要求,厂家会根据你的要求给你定做的,否则会默认也就是根据国家的相关标准进行供货的。
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.035605 second(s), 18 queries .
