查看: 7071|回复: 5
[求助] 请教:关于在渗碳过程中材料的合金系数对零件表面碳浓度的影响
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-4 13:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直在学习:零件在渗碳淬火过程中,材料的合金系数对零件表面碳浓度的影响问题. 看李泉华教授的'热处理技术400问解析'一书(p191~192):‘由于合金元素的影响,合金钢表面含碳量应为薄片含碳量乘以合金系数。例如:20CrMnTi钢的合金系数为1。12,若薄片含碳量(质量分数)为0。76,则零件表面含碳量为0。76乘以1。12等于0。85。
而又看热处理手册三版三卷(P682):合金因素应用例:材料:20MnCr5;要求的表面含碳量=0.8, 合金因素:0。90,调整量:0。8乘以0。90=0。72。结论:把~~~氧电势调整到0。72(C)~~~这时20MnCr5就可以获得0。8(C)的表面碳浓度。
请教各位热处理专家,怎么理解?到底应该怎么计算?
发表于 2009-12-4 19:15:14 | 显示全部楼层
第一种解释是对的,表面碳含量=气氛碳势x合金因数
签到天数: 204 天
发表于 2009-12-7 09:22:01 | 显示全部楼层
两者皆正确,而所描述的合金因素和合金系数刚好相反,数字而已。你只需要理解一个概念就可以了,那就是合金钢比碳钢在相同的渗碳气氛下,可以获得更高的表面碳浓度。原因是合金元素和碳形成碳化物而吸收了更多的碳。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2009-12-7 16:37:21 | 显示全部楼层
楼上的先生:
        你能不能再具体详情地解说一下.谢谢!
签到天数: 142 天
发表于 2024-10-7 16:45:26 | 显示全部楼层
合金系数高于1的更容易吸碳,若气氛含碳量(质量分数)为0。76,则零件表面含碳量为0。76乘以合金系数;20MnCr5的合金系数为大于1的,如要表面0.8,则0.8/合金系数即得0.72(0.9的合金因素是乘,道理是一样的)
签到天数: 1041 天
发表于 2024-10-8 21:44:29 来自手机 | 显示全部楼层
相当于合金系数的倒数碳势就是该温度下奥氏体达到饱和的含碳量
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.029619 second(s), 22 queries .
