查看: 10899|回复: 20
[求助] 求网带炉淬火炉淬45#钢板工艺 急!
签到天数: 13 天
发表于 2009-12-4 21:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新进一条热处理生产线,淬火炉是120KW有马弗网带炉,回火炉是70KW网带炉,用的是普通机械油,现在准备处理16*140*300(mm)45#钢板,855度用时一个半小时淬火硬度只有HRC17-25,客户要求HRC23-27,之前淬40Cr和GCr15都能淬上硬度。请各位大侠指点一下!谢谢!
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-4 23:33:38 | 显示全部楼层
呵呵,楼主是外行吧!热处理看似简单,深着呢!还是找个专业的人帮你吧!45号淬水就可以了。
发表于 2009-12-5 09:02:39 | 显示全部楼层
外行!45#如果在网带炉淬火,你把油温降到室温就行,分三区840-845-845试一下90分看淬出来多少,应该在36-40左右。
签到天数: 634 天
发表于 2009-12-5 09:16:44 | 显示全部楼层
你采用超速淬火油可以,淬火温度在865度左右
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-5 09:31:53 | 显示全部楼层
油冷很难达到 要求,建议采用水溶性淬火液或水淬油冷
发表于 2009-12-5 09:55:03 | 显示全部楼层
应该从冷却上下点功夫,客户要求HRC23-27硬度不是很高,加大淬火液搅拌力度。另外5楼专家讲的很有道理 本帖最后由 excellence 于 2009-12-6 20:14 编辑
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-5 10:52:08 | 显示全部楼层
板材淬火不是太好弄,你就是直接水淬都不会太均匀,盐水要好些,但还是难免有些地方不均匀。网带炉水淬,根据我的经验你成功的几率不大。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2009-12-5 14:38:50 | 显示全部楼层
回楼主:
     45#钢本身是淬透性很差的碳结钢,工件又是接受淬火能力最差的板类件,楼主却采用冷却性能很差的普通机油,若能淬合格,那才是一大怪事呢!
     要解决此问题,最有效的办法就是7#楼(nsh)所讲的,用盐水淬火。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2009-12-6 06:51:20 | 显示全部楼层
我是新手,多谢各位大侠指点!昨晚搞了一夜,不咋地啊!,请问用盐水淬火会不会使板材开裂啊?还有什么水溶性淬火液比较合适?
签到天数: 954 天
发表于 2009-12-6 07:47:17 | 显示全部楼层
我是搞调质的。45#钢最佳介质盐水,会变形不会开裂。我做的是紧固件,网带炉没搞过,要进取向你们学习哦!
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-6 11:27:22 | 显示全部楼层
9# 逍遥上峰→军
工艺得当,材料无太大缺陷应该不会开裂,不过你要想硬度均匀就够你折腾的啦!
签到天数: 40 天
发表于 2009-12-6 19:29:17 | 显示全部楼层
很简单的,用3/的PAG淬火液就可以搞定了
发表于 2009-12-7 16:37:54 | 显示全部楼层
9#楼(逍遥上峰→军):
     45#钢钢板类工件淬盐水会不会开裂,要看板上是否有凹槽或距棱角较近部位有无孔等。楼上几位笼统说45#钢淬火不会开裂过于绝对。
发表于 2009-12-7 16:45:30 | 显示全部楼层
13楼说的有道理,要看板材的具体情况。不过用3--5%的PAG水基淬火液比较保险。淬火温度可以适当提高一点。
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-7 19:02:56 | 显示全部楼层
回火的温度不能低点那,
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-7 19:03:46 | 显示全部楼层
回火的温度不能低点那,
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2010-1-16 18:00:47 | 显示全部楼层
我们用840油淬硬度达不到要求,水淬16mm的板子硬度均匀且达到了要求硬度值,之后水淬10mm的板子硬度不均(板子两边有硬度差22-56)且还有开裂现象,在别的厂里用箱式多用炉790度水淬都能达到要求,首先把材料问题排除了,请问各位大侠我这网带炉可不可以用这个温度水淬啊?现在都怕了,不敢试了
签到天数: 40 天
发表于 2010-1-16 18:54:38 | 显示全部楼层
回复 17# 逍遥上峰→军
    别的厂多用炉怎么用水淬啊
发表于 2010-1-16 19:00:00 | 显示全部楼层
45号钢淬水即可。
签到天数: 6 天
发表于 2010-1-16 19:06:41 | 显示全部楼层
回复 17# 逍遥上峰→军
你用网带炉什么温度不是问题,但要硬度均匀就不太好弄了,我这里的网带炉就可以淬水,一中22的螺帽就折腾死我了, 不过最后还是解决了。你试试就知道难度了。
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.037597 second(s), 21 queries .
