查看: 14418|回复: 22
[求助] 钢管的淬火处理是不是一定要加内喷
发表于 2009-12-5 08:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管的淬火处理是不是一定要加内喷,如果不加内喷会发生什么情况,内喷是进水之前内喷还是进水后再内喷
所以因为 + 10 主题人好帖集册!
发表于 2009-12-7 15:35:30 | 显示全部楼层
顶起!比较关注楼主提出的问题。请了解该内容的朋友解答。
另:楼主可把该问题发到《钢管与管件》板块
发表于 2009-12-7 16:26:43 | 显示全部楼层
一般要内喷  但对于壁厚比较小 及 淬透性比较好的产品 也可以不使用内喷
不加内喷  淬透性肯定有影响  我们是外淋内喷的工艺    外淋2到3秒后内喷
签到天数: 881 天
发表于 2009-12-10 18:50:23 | 显示全部楼层
不一定   1楼一定是山东的东营的某钢管厂了,你现在的设备只能内外喷,这套设备基本适合钻杆的热处理的要求。原因是钻杆的性能主要是传递周期性的力矩,又因管端为镦粗而成,所以对淬透性的要求较高,就选取材而言,其对控制淬透性的元素比套管的含量要高,但因镦粗锰的含量不高(相对套管的钢种而言)对于您们公司的设备我己提出改进方案,望参考。QQ:872998332 本帖最后由 大虾 于 2009-12-10 18:55 编辑
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-10 20:37:01 | 显示全部楼层
学习一下.我也好好听听
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
所以因为 -3 灌水嫌疑!
发表于 2009-12-10 23:58:29 | 显示全部楼层
据我所知不一定非得需要内喷,包头的447厂的103车间就是专门对我们国家兵器上的炮管(包括坦克炮、舰炮)进行热处理的专业车间,炮管的热处理就没有进行内喷,不过他们采用的材料是PCrNiMo,所采用的材料可能跟楼主不同。他们的炮管尺寸最大的是舰炮,也都完全淬透了,几十年都没有什么问题。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-12-11 10:50:41 | 显示全部楼层
楼主提出的问题很好,我们公司相关技术人员也提出过类似的问题
经过探讨后,比较一致的看法是:根据性能要求,可以内喷也可以不内喷。
1、当要求钢管内外性能均匀时,比如都是回火索氏体,那么就外淋的同时也内喷
2、当要求钢管外表面硬、耐磨,而内表面软、韧性好时,这种情况一般是厚壁管壁厚(薄壁管不易控制),这是建议可以不内喷。
上述观点,也需要探讨!
所以因为 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-12-11 14:48:55 | 显示全部楼层
书上写的是如果不加内喷对于淬透性好的钢可能在内壁形成纵裂,另外对于厚壁管可能会淬不透,截面的硬度相差大,因此首先考虑的是还是加内喷,可要是管的内径很大时内喷的水流量和压力都要很大,需要的淬火液也就很多,循环冷却也是个问题
发表于 2009-12-14 08:04:13 | 显示全部楼层
在外淋的同时是否需要内喷,我个人的观点是要根据具体情况确定:
在下列情况下可以不内喷:
1、壁厚较薄的钢管;
2、淬透性好的钢;
3、对表和内壁有特殊性能要求的厚壁钢管产品,如外表要求硬度高耐磨性好而内表面要求有一定的塑性等;
在下列情况下需要内喷:
1、壁厚较厚的钢管;
2、淬透性比较差的钢种;
3、对组织均匀度有严格要求的产品;
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-1-24 18:22:24 | 显示全部楼层
回复 8# cutexia620
    外用淬火液 内用高压空气 如何
签到天数: 153 天
发表于 2010-1-24 18:52:00 | 显示全部楼层
回6#:
炮管是一厚臂件,我单位原生产军品时,材料也是PCrNiMo,炮管淬火时不内喷,处理的炮管从生产至停产未出现过问题,但普通钢管没干过,不知有无区别。看对越自卫反击战资料片时,看到越南人用我们生产的炮打中国人心里真不是滋味。
发表于 2010-1-24 20:03:46 | 显示全部楼层
谁有这方面的照片么,我想看看这种设备室如何设计和使用的,没接触过,谢了。
 楼主| 发表于 2010-1-30 17:38:57 | 显示全部楼层
回复10#
如果是有机淬火液,通入空气后对淬火液有害的
发表于 2010-2-1 12:43:46 | 显示全部楼层
对于薄壁、淬透性好的钢管,可以采用内喷漩流淬火工艺。
但是对于一般的钢管热处理厂而言,由于壁厚范围较大,淬火装置基本上不外乎内喷外淋和浸淬+内喷两种方式,内喷外淋一般都是同时进行,同时内喷必须保证一定的压力,这样可以最大限度地提高钢管淬火的均匀性。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 36 天
发表于 2010-2-24 08:02:21 | 显示全部楼层
不用内喷也可以哦,我们单位就不需要
签到天数: 7 天
发表于 2010-3-21 21:19:57 | 显示全部楼层
要想组织均匀的话,最好加上内喷。我们公司就是内喷加外淋。
签到天数: 57 天
发表于 2013-3-27 23:06:58 | 显示全部楼层
不内喷,变形是否更大啊,有这方面的数据吗?
签到天数: 7 天
发表于 2013-4-11 15:30:39 | 显示全部楼层
wuqiang313 发表于 2013-4-10 08:13
目前我们厂淬火时外淋+内喷的,客户对组织均匀性要求比较高,但有些内径小的内喷出现打炮声音较响,这类钢管 ...
我也有遇见类似你这种情况,内壁组织优于外壁组织,还没找出来原因。
发表于 2013-4-10 08:13:58 | 显示全部楼层
目前我们厂淬火时外淋+内喷的,客户对组织均匀性要求比较高,但有些内径小的内喷出现打炮声音较响,这类钢管不加内喷从组织来看也较均匀。另外请教大家一下,最近我们做出来一批管子(同时外淋和内喷)硬度出现外表低于心部低于内壁是怎么回事...比较头疼...
签到天数: 235 天
发表于 2013-4-9 20:57:24 | 显示全部楼层
做不做内喷,要根据具体要求做具体处理
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.038247 second(s), 22 queries .
