查看: 4897|回复: 2
[求助] Cr12MoV硬度降低
发表于 2009-12-5 11:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV用1020淬火出来有60度以上  用510回火只有52度了
而同炉的SKD11相同方式处理有61度以上
怎么办
发表于 2009-12-5 14:33:00 | 显示全部楼层
彩虹VS微笑:
     1.因为你的C12MoV采用的淬火温度较低,要想保证高硬度,就必须进行低温回火,否则,如果你的产品(模具?)必须采用高温回火(以便充分消除残余应力),那就必须采用高温(1120~1140°C)淬火,及平时所讲的二次硬化法淬火(高淬高回);
     2.Cr12MoV若采用1020°C淬火,可选择400°C的中温回火,可以保证较高的硬度(60HRC左右);
     3.SKD11相当于国产的Cr12,1020°C淬火正是它的二次硬化法淬火(高淬高回)温度,所以,同样是510°C回火,它就能保有高硬度。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2009-12-5 22:49:57 | 显示全部楼层
SKD11应该近似Cr12Mo1V1 ,Cr12 则更接近SKD1 。
Cr12MoV用1020淬火+400回火后硬度多在56~59度左右,在此温度回火有较好的韧性。
除非保温时间很长,残奥很多,淬火硬度低时才用500~520度二次硬化。
GMT+8, 2026-5-20 01:54 , Processed in 0.028663 second(s), 21 queries .
