查看: 5585|回复: 5
热处理工艺怎样确定
发表于 2009-12-5 16:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好啊,请问大家一个问题,55CrMn弹簧材料淬火炉温应该为多少度?(我的炉子是步进炉)材料厚度25毫米,宽度90毫米,长度1400毫米。工艺要求HRC58---60,应该用油 淬火还是水溶性淬火液啊,请大家帮助一下,谢谢了。
发表于 2009-12-5 17:03:36 | 显示全部楼层
根据材料尺寸,可以用油冷却。
签到天数: 28 天
发表于 2009-12-5 17:09:09 | 显示全部楼层
温度定在860度油淬吧
 楼主| 发表于 2009-12-5 18:58:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,请问用PAG水溶性淬火剂行吗
发表于 2009-12-5 19:30:18 | 显示全部楼层
根据材料尺寸,温度定在860度油淬,用PAG水溶性淬火剂,可能会炸裂,要不你先试一试。
发表于 2009-12-6 10:12:21 | 显示全部楼层
用油淬火可以,不过这么高的硬度,变形难以矫直,余量如何考虑
GMT+8, 2026-7-4 14:38 , Processed in 0.028599 second(s), 21 queries .
