查看: 7893|回复: 10
[求助] 铁素体与碳化物的区别
发表于 2009-12-5 20:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天又被师父骂了,我举得自己真的很笨,还笨得不一般。
一个凸轮轴,是摩佳生产的
师父问我里面有什么组织,我就按正常的组织说了,但师父又问我有没有碳化物,我说没有。然后师父找了个市场给我看,问我是什么,我说就是铁素体,师父在叫我仔细看,我还说是铁素体,然后师父就生气了。给我讲了一遍它们的区别,我自己又看了一下旿可还是没有弄明白。
请各位师父在给我讲解一下它们的区别吧。
小妹我在此谢过大家了。
发表于 2009-12-5 22:00:45 | 显示全部楼层
首先,含碳量就不一样,铁素体的含碳量最多只有0.0218%,而碳化物要比这高
发表于 2009-12-5 22:03:00 | 显示全部楼层
其次是铁素体和碳化物的硬度不一样,铁素体的硬度要小得多
发表于 2009-12-5 22:04:51 | 显示全部楼层
在金相显微镜下硝酸酒精腐蚀后铁素体应该是白色,而碳化物应该是黑色
发表于 2009-12-5 22:14:45 | 显示全部楼层
他们的晶体结构也应该不一样,铁素体应该属于固溶体,而碳化物应该算间隙化合物吧,这是我的见解,只能参考,有待专家的答案
发表于 2009-12-6 00:01:31 | 显示全部楼层
铁素体与碳化物同属耐腐蚀相,硝酸酒精浸蚀都显白色有时确难于区分。从形态表面脱碳形成铁素体为块状,附近组织会表现一定程度贫碳,碳化物则易形成颗粒状存在于高碳马氏体区域内,多则会在晶界上连成网状或长成角状。有时也会长成块状变得与铁素体难以区分开来。这是可用方法有:
1.空气热染法:试样抛光面朝上,放在预热到205~425 Cº的电热板上加热,温度和时间根据需要定。铁素体易于氧化着色,而渗碳体、碳化物不易被氧化变。
2.显微硬度测试法:存在铁素体的区域硬度会因铁素体的存在降低;反之硬度变高处则存在碳化物;
3.划痕显微观察区别法:用针尖刻划后显微镜观察白色物上有划痕代表硬度低是铁素体,反之是碳化物;
4.浸蚀检验:氯化铜盐酸水溶液        HCl=100ml    CuCl2=5g      酒精=100 ml           H2O=100 ml 浸蚀结果铁素体最易侵蚀,碳化物不被侵蚀。
丹尼尔 + 10 感谢支持!
发表于 2009-12-6 09:00:34 | 显示全部楼层
先从碳含量上考虑一下,然后再观察形态或者借助显微硬度法
发表于 2009-12-6 09:50:29 | 显示全部楼层
本来铁素体和渗碳体或碳化物就不好鉴别,可以用染色法去鉴别铁素体和渗碳体,将测试样浸入碱性苦味酸钠水溶液中煮沸5min左右,取出水冲干净并吹干,颜色变黑的则是渗碳体,而颜色不变的则为铁素体。
发表于 2009-12-6 09:55:35 | 显示全部楼层
从化学成份及热处理方式可以区别出来的,在显微镜下最直观的区别就是碳化物有轻微凸起现象,至于为什么自己可以分析的。
参与人数 1热处理币 +40 贡献值 +40 收起 理由
wangqinghua196 + 40 + 40 难得见到啊!
签到天数: 7 天
发表于 2009-12-6 13:32:46 | 显示全部楼层
4# liuhaishun
碱性苦味酸钠腐蚀下,才能看见碳化物是黑色的 本帖最后由 timber 于 2009-12-6 13:34 编辑
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-6 14:42:46 | 显示全部楼层
铁素体为块状,形状是比较规,则碳化物网状或长成角状,
GMT+8, 2026-5-20 08:46 , Processed in 0.032515 second(s), 22 queries .
