查看: 10216|回复: 8
45钢调质后的组织和硬度应怎样控制
发表于 2009-12-6 09:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿条预先热处理为调质,材料为精选45(0.42-0.47%C),尺寸为直径22长550。原来要求调质硬度18-24,淬硬层深度大于7mm,表面至7mm处组织为回火索氏体,7mm以内为回火索氏体+铁素体4级以下。现新的供货商要求把界限都改为5mm,说前面的标准很难做到,请教哪个要求更合理一些?
对了,在后面拉齿后要对齿部进行高频淬火。
发表于 2009-12-6 10:08:56 | 显示全部楼层
个人意见:
1、对于45钢,这个尺寸的零件来说,可能7mm的要求是有点高,5mm也许更合适。
2、表面要高频处理,硬度层深应该很浅,调质组织对高频的影响差别不大
3、调质硬度18-24HRC?这个硬度有点低了吧
发表于 2009-12-6 14:43:36 | 显示全部楼层
45钢要求7mm内回火索氏体+铁素体小于4级确实很高,5mm应该没问题的。硬度18-24改为HRC22-26合适,18有点偏低。
 楼主| 发表于 2009-12-6 21:34:54 | 显示全部楼层
但5mm正好是在齿根附近,担心这的组织不好会对使用有不良影响。
发表于 2009-12-7 10:24:27 | 显示全部楼层
45钢淬硬层可以达到8MM的,我们做过很多45钢的工件基本都达到8MM的淬硬层。
 楼主| 发表于 2009-12-7 18:36:13 | 显示全部楼层
是通过金相组织还是打硬度来界定淬硬层?
签到天数: 439 天
发表于 2009-12-7 20:57:45 | 显示全部楼层
的确,感应淬火前,一般调质处理,要求的硬度太低了.一般26-33HRC
发表于 2009-12-7 22:06:34 | 显示全部楼层
调质后硬度低会使机加工表面光洁度下降,尤其是齿轮,齿条很重要。26-32HRC光洁度可以达6级。另外硬度适当高点对韧性也有好处。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 18:58:26 | 显示全部楼层
5mm合适,7mm根本做不到。
GMT+8, 2026-6-9 11:49 , Processed in 0.030460 second(s), 21 queries .
