查看: 4237|回复: 5
[求助] 求助:渗碳工艺的不同是否对后续的发蓝处理有影响
发表于 2009-12-6 09:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,渗碳工艺的不同是否对后续的发蓝处理有影响,如有影响主要是哪方面的。谢谢!!! 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-12-6 19:07 编辑
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-6 16:21:18 | 显示全部楼层
表面碳含量以及表面的油污对发蓝影响较大
发表于 2009-12-6 17:11:43 | 显示全部楼层
渗碳工艺的不同,表面碳含量还是在共析钢以上,属于高碳钢。对发蓝处理没有影响。
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-8 09:09:56 | 显示全部楼层
发蓝处理  发蓝是将钢在空气中加热或直接浸於浓氧化性溶液中,使其表面产生极薄的氧化物膜的材料保护技术,也称发黑。钢铁零件的发蓝可在亚硝酸钠和硝酸钠的熔融盐中进行,也可在高温热空气及500℃以上的过热蒸气中进行,更常用的是在加有亚硝酸钠的浓苛性钠中加热。发蓝时的溶液成分、反应温度和时间依钢铁基体的成分而定。发蓝膜的成分为磁性氧化铁,厚度为0.5~1.5微米,颜色与材料成分和工艺条件有关,有灰黑、深黑、亮蓝等。单独的发蓝膜抗腐蚀性较差,但经涂油涂蜡或涂清漆后,抗蚀性和抗摩擦性都有所改善。发蓝时,工件的尺寸和光洁度对质量影响不大。故常用於精密仪器、光学仪器、工具、硬度块等。
  可以用电镀等方法代替,常用于金属的防锈和防腐.
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-8 09:32:31 | 显示全部楼层
当然有影响,含碳量不同,发蓝时所用的温度和时间也不同,不过这好象是发蓝的事,不管热处理什么事。
签到天数: 597 天
发表于 2009-12-9 08:33:28 | 显示全部楼层
钢件渗碳后表面为“高碳”,表面的耐腐蚀性降低,在发兰过程中,应取较低的温度发兰,否则表面不是黑色或深兰,易披上一层“红粉”--三氧化二铁!
GMT+8, 2026-6-28 22:42 , Processed in 0.028787 second(s), 21 queries .
