查看: 6973|回复: 12
疏忽把一批Cr12当成了Cr12MoV来处理了
发表于 2009-12-6 10:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工人疏忽把一批Cr12当成了Cr12MoV来处理了,现在硬度只有20多30度,请问下各位前辈有没有办法挽回?
发表于 2009-12-6 11:42:10 | 显示全部楼层
没关系,就重新淬火吧。淬火仅此一次,再淬火的话就需要中间加退火。
 楼主| 发表于 2009-12-6 11:52:27 | 显示全部楼层
已经处理了2次,第一次出炉检查硬度发现未达到要求,怀疑是炉子的问题,然后又淬了一次,已经2次淬火了,如果再次淬火的话会对钢材内部结构有什么影响吗?
发表于 2009-12-6 16:01:33 | 显示全部楼层
再次淬火对内部结构不会有什么影响,主要是如果再不退火就重新第三次淬火,模具有可能开裂。如果外形简单,还能壮胆再淬火一次,淬火后及时低温回火消除应力
发表于 2009-12-6 17:04:45 | 显示全部楼层
Cr12当成了Cr12MoV来处理,硬度怎么只有20~30HRc呢?我认为是不可能的。
签到天数: 539 天
发表于 2009-12-6 18:00:46 | 显示全部楼层
5# 所以因为
感觉有问题,淬火温度差别不大呀,怎么可能硬度这么低????
发表于 2009-12-6 18:11:43 | 显示全部楼层
别再淬了,看你说的当Cr12MoV淬出来才20-30度,我分析你还没找到问题的根源,盲目返淬怕你还是淬不硬的。纯属个人浅识
 楼主| 发表于 2009-12-7 09:14:41 | 显示全部楼层
感谢各位老师的宝贵意见。我们分析还有可能就是材料的Cr含量偏低,之前用了2台不同的炉子淬了2次,结果硬度还是20多30度,后来才发现是Cr12当成了Cr12MoV了。今天准备退火后按Cr12的温度再淬一次,等晚上看结果。。。
发表于 2009-12-7 09:22:46 | 显示全部楼层
结果是不会改变的,是材料搞错了。用火花鉴别一下很容易的。
 楼主| 发表于 2009-12-7 09:46:46 | 显示全部楼层
我们的师傅看火花非说是Cr12MoV,但是客户给我们的单子上写的是Cr12,现在弄得头都大了,很无语。。。结果应该会不一样吧,因为之前都是按Cr12MoV的温度去处理的,这次降低点温度希望有不同的结果。。。
发表于 2009-12-7 09:53:01 | 显示全部楼层
当Cr12MoV淬,是气淬吗?可以先高温回火,硬度可能会上来。不行的话,建议退火,然后再降低淬火温度重新淬火。
发表于 2009-12-7 10:03:14 | 显示全部楼层
Cr12当成了Cr12MoV来处理,也不会硬度相差这么多的,只是淬火温度偏高对组织有一些影响。
 楼主| 发表于 2009-12-7 10:49:57 | 显示全部楼层
材料已经取样去化验了,晚点看看结果怎么样再处理吧。。有可能连Cr12也达不到。。。
GMT+8, 2026-7-19 00:40 , Processed in 0.033189 second(s), 21 queries .
