楼主: Paco
[讨论] 正火后硬度太高进行高温回火可以降低硬度?
发表于 2009-12-16 11:50:18 | 显示全部楼层
正火后硬度太高,进行高温回火可以降低吗?
Paco 发表于 2009-12-6 14:45
楼主你好:正火硬度太高?为什么正火硬度高了?应检一下组织。是否还是正火组织,是否发生了马氏体相变或其它问题。根本的解决方法,应是找出原因,调整正火工艺。当然正火后高温回火,可以调整一下硬度,但太费工费时了。
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-16 12:26:09 | 显示全部楼层
具体要看组织,若是淬火组织可以通过回火来降低,若是珠光体组织就应该考虑选材料是否正确了(符合技术要求)
发表于 2010-4-7 14:41:33 | 显示全部楼层
学习中,学习!~~
发表于 2010-4-8 10:38:59 | 显示全部楼层
用高温回火完全可以把硬度降下来的。
签到天数: 91 天
发表于 2010-4-8 16:50:39 | 显示全部楼层
组织合格,可以高温回火降低硬度。
发表于 2010-4-9 10:14:02 | 显示全部楼层
应该是正火环境温度过低,导致冷却过快,从而硬度偏高,可以采用回火降低硬度,具体温度要看硬度要求!
签到天数: 25 天
发表于 2010-4-9 12:01:01 | 显示全部楼层
正火硬度高,与环境,工件大小以及装炉量都有关系,最直接的是冷却速度太快了。
跟楼上说的一样,进行一次高温回火就OK了。
发表于 2010-4-12 19:55:50 | 显示全部楼层
加一次650的高温回火,完全可以,我们就是这样做的。
签到天数: 24 天
发表于 2012-8-16 14:36:04 | 显示全部楼层
hongweijian 发表于 2009-12-11 15:15
可以高温回火,不过我不太明白其原理
其实我也不太明白其原理,我个人猜测对有应力存在的情况下可以消除应力。但是这又能降低多少硬度了?应该不是这种原因。
签到天数: 24 天
发表于 2012-8-16 14:38:18 | 显示全部楼层
想停大家说说,高温回火降低硬度的原理是什么?
签到天数: 28 天
发表于 2012-8-16 14:38:42 | 显示全部楼层
如果不考虑金相组织的话,完全可以。
签到天数: 80 天
发表于 2012-11-8 15:28:36 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2009-12-6 22:26
按热处理回火原理进行回火可以降低,回火温度与硬度有一定联系,温度越高,硬度越低。
淬火后的回火是有这种对应关系,但正火后的回火也是这样吗?比如45钢
GMT+8, 2026-6-16 19:13 , Processed in 0.031065 second(s), 19 queries .
