查看: 5315|回复: 7
[求助] 用箱式炉淬火为什么会出现软点,该怎么解决啊
发表于 2009-12-6 16:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-12-6 17:17:23 | 显示全部楼层
出现软点有很多原因:1、工件在炉内摆放,2、受热是否均匀,3、淬火过程中冷却是否有问题,4、工件是否有脱碳层。等等。
签到天数: 539 天
发表于 2009-12-6 17:48:22 | 显示全部楼层
1# w6z6d6@163.com
建议淬火要求严格的工件用保护气氛的炉子淬火,盐炉或多用炉,渗碳炉等!!!
   如果是调质件出现个别软点是不可避免的,应该是允许的!!!
签到天数: 301 天
发表于 2009-12-6 17:54:12 | 显示全部楼层
氧化脱碳导致。。。
签到天数: 352 天
发表于 2009-12-6 20:23:37 | 显示全部楼层
淬火软点不是箱式炉的专利,出现软点也不一定就是热处理问题。
发表于 2009-12-7 10:53:59 | 显示全部楼层
淬火软点不是箱式炉的专利,出现软点也不一定就是热处理问题,应该通过金相组织来分析。
发表于 2010-4-20 13:33:30 | 显示全部楼层
我司加工的产品也经常出现硬度不均匀的问题,请问高手问题出在哪里,应该如何解决?
发表于 2010-4-20 14:33:12 | 显示全部楼层
原材料带状严重,成份偏析,加热时的脱碳,加热时间不充分,冷却时冷速不够或流量(流动)不足,打硬度时没有去除氧化皮等等,都可能引起这种硬度不均匀的现象。
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.030364 second(s), 20 queries .
