查看: 9662|回复: 16
[求助] 42CrMo 45号 调质的区别
发表于 2009-12-7 14:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友你们好    42CrMo    45号   调质后他们的各自硬度是多少?怎么调质?           谢谢 本帖最后由 gl9855 于 2009-12-7 15:33 编辑
发表于 2009-12-7 15:15:30 | 显示全部楼层
42CrMo我们的产品调质后硬度240-320之间~~ 这要根据你的产品要求来调整调质工艺
发表于 2009-12-7 15:27:31 | 显示全部楼层
调质的硬度怎么能问别人?难道您的工件没有技术要求的?
发表于 2009-12-7 15:57:52 | 显示全部楼层
楼主提出的问题太笼统,实在难以回答:
     42CrMo和45#钢淬火温度差不多(基本相同),但二者选用的淬火介质却大不相同:前者一般用油淬火,而后者多用水。但这只是一般情况,依据工件形貌、几何尺寸及技术要求的不同,前者有时也采用水溶性合成淬火液、清水、或水油双液淬火等;后者也有用油淬火的(如细而壁薄的工件)。
     但调质硬度是依据设计者提出的技术要求而定的!
发表于 2009-12-11 10:47:49 | 显示全部楼层
硬度多少根据产品的要求来的撒
发表于 2009-12-11 11:23:34 | 显示全部楼层
帖子发了不要只是看看  有些问题还需要你解答~ 这样才能帮你解决工艺问题~
发表于 2009-12-11 21:06:51 | 显示全部楼层
一般是设计人员规定了硬度,再来定调质工艺的,我公司42CrMo淬火后,580度回火硬度在HRC30以上。
发表于 2009-12-11 22:57:37 | 显示全部楼层
我有次碰到料错了,把42crmo的当成45的用水淬火,结果没裂呵呵
发表于 2009-12-30 20:50:06 | 显示全部楼层
没裂是你运气好啊
发表于 2010-1-5 10:31:50 | 显示全部楼层
42CrMo的工件也可用水淬的,我厂的工件基本都用水淬,裂的很少很少的,我们调质的42CrMo材料的硬度一般在HB269~310左右,570℃回火
发表于 2010-1-5 10:34:41 | 显示全部楼层
45的工件根据不同的技术要求可选择不同的回火温度,是没法具体列举的,一般工具书上都有的
签到天数: 16 天
发表于 2010-1-6 07:44:54 | 显示全部楼层
淬火温度差不多,根据性能要求调工艺
发表于 2010-1-6 09:31:44 | 显示全部楼层
1# 蓝虫
回火温度自己控制 淬火温度 42   860   45  840  可以~  保温时间根据你产品定的
发表于 2010-1-6 10:37:46 | 显示全部楼层
42CrMo和45#钢淬火温度差不多在850℃左右,冷却42CrMo冷速比45要满一点因42CrMo淬透性好一点。
发表于 2010-1-6 10:58:42 | 显示全部楼层
硬度差不多,但冷却方式不一样,淬硬层深度也不一样
签到天数: 23 天
发表于 2010-1-6 11:29:58 | 显示全部楼层
楼主最好先搞清楚自己想知道什么,你的问题太宽了不好回答。
发表于 2010-1-6 22:39:24 | 显示全部楼层
10# 不倒翁
麻烦请问一下,你们用的是哪里的材料可以透漏下吗?
GMT+8, 2026-5-20 04:05 , Processed in 0.036830 second(s), 21 queries .
