查看: 5110|回复: 9
[求助] 热处理的作用
发表于 2009-12-7 14:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好    请问热处理除了提高工件的硬度外还有什么作用?????????????、是不是经过热处理的工件金相结构也不容易被破坏?
发表于 2009-12-7 14:57:28 | 显示全部楼层
通过热处理可以改变钢材的内部组织,
从而改变钢材的机械性能,工艺性能,物理、化学性能等。
言外之意就是,通过热处理,可以达到你想要的结果
发表于 2009-12-7 16:27:39 | 显示全部楼层
楼主是从事热处理工作的吗?
     建议楼主先随便找本金属材料热处理方面的参考书或工具书看看。
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-7 18:38:36 | 显示全部楼层
看楼主发了几个帖,我感觉楼主最好找个师傅!是有理论的那种!通过理论在联系实际,楼主一定能很快了解热处理 本帖最后由 excellence 于 2009-12-7 21:20 编辑
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-7 19:03:53 | 显示全部楼层
可以通过热处理使金属材料的使用性能更好的满足我们需要,减少材料的使用,增加使用寿命等等.
发表于 2009-12-8 22:30:25 | 显示全部楼层
热处理是将材料加热到一定温度、保温一定的时间、以一定的速度冷却,通过改变材料表面或内部的组织结构,来控制其性能的一种综合工艺过程。它改变的不只是硬度,还能改变塑韧性,强度……
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-9 07:13:08 | 显示全部楼层
是啊同意楼上的说法
发表于 2009-12-9 08:01:54 | 显示全部楼层
热处理的作用就是提高材料的机械性能、消除残余应力和改善金属的切削加工性。按照热处理不同的目的,热处理工艺可分为两大类:预备热处理和最终热处理。
预备热处理和最终热处理包括小的方面具体你应该找本热处理的书看看,一般引言里都应该提到热处理的作用
发表于 2009-12-9 08:03:49 | 显示全部楼层
补充一下如果你没有关于热处理的书籍的话 你上百度搜索热处理的作用 也可以查到 讲解比较详细 对你理解会有帮助
发表于 2009-12-9 08:12:52 | 显示全部楼层
呵呵,应该先补一下理论知识,不同的钢热处理方式及通过热处理达到的效果有可能是不一样的,应该根据材料的实际应用环境来决定
GMT+8, 2026-5-20 03:00 , Processed in 0.030808 second(s), 20 queries .
