查看: 5224|回复: 4
[求助] 轴承套圈组织过热的问题
发表于 2009-12-7 14:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:GCR15
轴承套圈
由于加热温度和保温时间的问题,套圈产生了过热组织,观察金相,有针状组织,想问下,针状的组织是什么组织呢?是不是针状马氏体?具体产生的过程能详细说一下么
发表于 2009-12-7 16:32:11 | 显示全部楼层
材质:GCR15
轴承套圈
天字一号 发表于 2009-12-7 14:43
GCR15钢材在淬回火后得到的是隐晶马氏体,结晶马氏体,和颗粒碳化物,残A,在金相显微镜中看到针状的是针状马氏体,但是还要看清是怎样的针状马氏体,是细针的,还是粗针的。在标准中级别3级‘4级以内允许出现细针状的马氏体,符合技术要求,达到行业标准范围就是合格的,超过了就是不合格的。要是针状马氏体超过要求,得到了粗针状,那是过热引起的了,温度偏高了,或者保温时间过长了,还有退火组织不良的,退火欠热或过热,或冷却不良等在热处理淬火工艺不当时候都会出现针状马氏体的。
总体过热针状马氏体要看的是怎样的形状,细针还是粗针,还是在细针和粗针之间的,热处理工艺是否合理。材料尺寸大小是怎样的。
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-7 19:56:04 | 显示全部楼层
首先要确认是否是材料过热?若是过热此材料应该重新处理.
签到天数: 1167 天
发表于 2009-12-8 08:59:10 | 显示全部楼层
轴承钢淬火出现针状组织有二种:一种是针状屈氏体,冷却不足形成;另一种是针状马氏体,根据标准3级组织有细小针状马氏体出现,并不能判定不合格;本人认为过热组织应该是大部分碳化物溶解,出现粗大针状马氏体,而不是看到针状就认为是过热组织.楼主能否发几张图片上来,最好是1000倍的,新的轴承钢淬回火组织标准可能会用放大1000倍的来判断.
签到天数: 36 天
发表于 2009-12-8 19:24:28 | 显示全部楼层
能在白区看见细针,那就已经过热了。主要是淬火加热温度过高,合金碳化物完体溶入奥氏体、并且奥氏体晶粒也长大,使淬火后马氏针粗大,,残余奥氏体也增多
GMT+8, 2026-6-17 21:29 , Processed in 0.028504 second(s), 21 queries .
