查看: 29251|回复: 45
[求助] 20CrMnMo渗碳后能直接淬火嘛?
发表于 2009-12-7 15:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnMO渗碳后能直接淬火吗?请高人指点 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-12-7 21:26 编辑
签到天数: 20 天
发表于 2009-12-10 22:38:46 | 显示全部楼层
降温到860度直接淬火 绝对没的什么问题 组织都挺好
回复 0 1
发表于 2009-12-9 09:15:17 | 显示全部楼层
渗碳温度一般在920度以上呢,那个温度直接淬火,温度也偏高了点吧,一般在840度或以下的温度淬火比较合适,否则会导致晶粒粗大,易开裂
回复 0 1
发表于 2009-12-7 16:43:22 | 显示全部楼层
回楼主:
     可以肯定地说,可以渗后直接降温淬火!
发表于 2009-12-7 20:12:40 | 显示全部楼层
赞同楼上的意见,同时建议楼主看一下该帖:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=4340&extra=page%3D22
发表于 2009-12-7 20:30:26 | 显示全部楼层
由于渗碳温度一般较高,加之含锰(促进晶粒长大元素)渗碳直接淬火,M粗大,脆性增加,对于要求高的零件一般不应用。对于要求不高的零件可以降温后直接淬火
发表于 2009-12-8 09:00:52 | 显示全部楼层
如果要求不是太高,完全可以直接淬火。但淬火温度不宜太高,最好取840以下。
签到天数: 662 天
发表于 2009-12-8 17:01:31 | 显示全部楼层
适当控制碳势和渗碳温度,可以降温淬火.
发表于 2009-12-8 19:32:22 | 显示全部楼层
这个材料我们也都是降温后直接淬火的
 楼主| 发表于 2009-12-10 15:35:58 | 显示全部楼层
8# liuziling2006
请问一楼你做的什么产品?
发表于 2009-12-10 22:49:47 | 显示全部楼层
渗碳完后降至材料淬火温度,就可以直接淬火,没问题的
发表于 2009-12-13 13:49:32 | 显示全部楼层
这种材料我做过,要求高点的 我建议你 渗碳空冷后再淬火
签到天数: 324 天
发表于 2009-12-13 13:53:22 | 显示全部楼层
为什么不能?
发表于 2009-12-13 13:54:18 | 显示全部楼层
完全可以的
 楼主| 发表于 2009-12-13 13:59:30 | 显示全部楼层
我们做的重载齿纶
发表于 2009-12-13 14:02:07 | 显示全部楼层
重载齿轮不都是碳氮工渗的吗
发表于 2009-12-13 20:19:32 | 显示全部楼层
要看具体要求,如变形,组织,碳化物级别等.才能确定工艺,然后才能决定是否直淬及多少温度直淬.
签到天数: 38 天
发表于 2010-1-6 08:41:15 | 显示全部楼层
12# 陈锡
为什么不直接淬火!高温回火、重新加热淬火!组织会更好!空冷容易开裂的!论坛上有有关的论文!
发表于 2010-1-6 10:37:08 | 显示全部楼层
可以渗后直接降温淬火
签到天数: 599 天
发表于 2010-1-7 11:30:29 | 显示全部楼层
  渗碳后直接淬火,看你怎样“直接”。直接淬火可用于消除网状碳化物的情况(淬火后必须高温回火),再安常规进行二次加热淬火。
  渗碳后随炉降温至Ar1以下保温,再加热进行常规淬火,这是否也可称为“渗后直接淬火”。
GMT+8, 2026-7-19 03:02 , Processed in 0.037912 second(s), 22 queries .
