查看: 13655|回复: 10
[讨论] 关于1Cr13 的调质
签到天数: 59 天
发表于 2009-12-7 19:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1Cr13 的调质要求为:Rm大于620MPa  Re大于440MPa  A5大于20  Z大于55  常温Akv大于36  硬度要求HB=197/255  晶粒度5级以上。零件直径1400  厚度110。请问大家要怎样才能达到要求啊?为了达到要求我们进行了多次试验,第一次用1000淬火,690回火,一件合格,一件不合格,合格的强度也不高在650左右,硬度偏下限,在200左右。第二次用1020淬火,710回火,强度在750上下,硬度在220/240直接,但是冲击才20多,750回火,性能都合格了,但是都是偏下限,硬度也才190/210之间,不是很理想理想。我觉得是不是性能要求太高了,很难达到要求。请大家给点意见。
发表于 2009-12-7 23:22:57 | 显示全部楼层
高温回火后是否快速冷却,比如油冷。因为此类钢有高温回火脆性。个人拙见。
发表于 2009-12-7 23:34:08 | 显示全部楼层
此类钢淬火组织常伴有δ-铁素体,可能会影响力学性能。还有楼主说的零件比较大,有效厚度110mm,也会影响淬火效果,不同取样位置得到的力学性能会有所不同。材料本身的冶金缺陷和晶粒度对力学性能影响也很大。
发表于 2009-12-7 23:36:31 | 显示全部楼层
此外,此钢锻造时如果控制不好,造成过热的话,会出现大量的δ-铁素体!
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2009-12-8 16:57:11 | 显示全部楼层
结论是:δ-铁素体小于10%,晶粒度6-7级。都是合格大的。
发表于 2011-9-23 12:53:25 | 显示全部楼层
我们要求0℃KV2>40J,建议热处理方案,1020℃水冷+630℃水冷
签到天数: 52 天
发表于 2011-9-23 14:31:13 | 显示全部楼层
同意6楼意见,但应当注意加热温度和冷却时的终冷温度。
签到天数: 36 天
发表于 2011-9-24 14:43:21 | 显示全部楼层
淬火温度有点低了,用1050度淬火试试。
签到天数: 208 天
发表于 2011-9-24 15:24:13 | 显示全部楼层
请问您淬火的详细过程?
签到天数: 6 天
发表于 2011-11-3 21:45:07 | 显示全部楼层
1Cr13 水冷开裂的可能是真大,楼上的能不能具体说一下操作
签到天数: 60 天
发表于 2022-4-3 16:11:39 | 显示全部楼层
如此大的零件,建议双介质淬火,如果仅要试块合格,相对容易
GMT+8, 2026-7-16 23:39 , Processed in 0.032121 second(s), 21 queries .
